Печка слабо и долго греет
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa писал(а):
печка долго снимается?
Только сам закончил ремонт печки)) И снять мне ее удалось только при снятии всей торпеды (тяжелее всего с шурупами возле стекла, где то читал что их тупо срывают, поэтому сам так и сделал - можете в меня плюнуть, но ни открутить ни закрутить мне их не удалось). Если снимать печку на холодный двиг, то охлаждайки залить прийдеться литра полтора. Трещину в кранике залил супер клеем, несколько раз. И старайся все сделать за день)) а то забудешь куда шурупы крутить)))
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Зачем торпеду розберать печка снимаеться бес проблем я свою поменял 2дня назад за 1час только блок предохранителей снял мешал малость! Если кран не открутишь печку не снимишь!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa писал(а):
при -10 на улице нагревается до 60-70 за 5-10 минут
ЁПРСТ! Shocked Shocked Shocked А что такое бывает товарищи? У меня до 60 зимой греется минут 20 точно
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига не пойму. У меня радиатор печки снимается мин за 15. Что вы там делаете?? Печку вместе с торпедой окручиваете? Laughing
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на мои вопросы ответы есть? или тяжело пощупать шланги?
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига не смешно) Мне нужно было воздуховод менять, вот и пришлось снимать именно печку, а не радиатор отопителя) И вообще, это моя первая машина...
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверять когда прогревается машина или на горяч.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда нагрел машину. Градусов до 70-80. Двигатель не глуши. Сначала на холостых прощупай. Если с одной стороны гарячий, а с другой холодный (имеется ввиду шланг входа и шланг выхода) - немного подними обороты (нажми на газ чуть), и через минуту снова пощупай шланги.
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горячие оба.
нашёл течь .возле хомута шланг лопнул.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa писал(а):
... горячие оба...
Значит воздух не проходит через радиатор печки, може забился опавшим листьям...
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как туда залезть?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала посмотри, кудой воздух с улицы затягивает в печку. Где-то между лобовым стеклом и капотом Smile
Я не знаю точно, как у Типо. У меня на Регате для этого надо было открутить сверху пласмасовую крышку печки. Там где-то должна быть сетка или паролон, или и то и другое.
Ну а потом может быть и забит сам радиатор, не изнутри (где жидкость бегает), а снаружи грязью. Тут сложнее. придётся сливать ОЖ и вынимать радиатор для чистки (по направлению красной стрелки).
 Просмотрено:  349 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут выложен хороший скан мануала по Типо
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Tipo-Tempra/
в папке
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Tipo-Tempra/book/
Скачай, пригодится (не только для печки)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтра салона в Типо нет.дырка под него есть с правой стороны по ходу машины под пластиком дворников(увидеш сетку на пластике) и я никак немогу понять куда туда листья тянет Confused сам три раза доставал радиатор печки и постоянн выгребал кучу пили и листьев (пыль то понятно но как туда листья попадают?)
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Как, как? Да птички гнезда вьют! Very Happy
Нормально они туда попадают, затягивает периодически через решетку.
Страница 2 из 6
