Электрическая схема на Аргенту 2.0i
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ТАК
Замело
 Просмотрено:  316 раз(а)
все кривое
 Просмотрено:  328 раз(а)
руки болят чухать :)
 Просмотрено:  303 раз(а)
Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
Sub
Авто: легковой
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, быстро ты откликнулся. А двиг то собрал? Я чего хотел спросить, при установке этого двига мотрный щит кузова пилить нужно или нет? И вообще что-то резать нужно из кузова при установке?
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, если ставить двигло без родной коробки передач, а жиговская тоже стыкуется, то ничего ненадо переделывать и переваривать кроме лап подушек, надо немного выдвинуть двигло вперед чтобы голова не задевала моторный щит. буквально на 2 см. Фото прилагаю!
 Просмотрено:  313 раз(а)
 Просмотрено:  298 раз(а)
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг не собрал. Коплю на шлифовку колена и на вкладыши. Тогда двигло будет на 100% реанимировано!
Есче проблема с регулировочными шайбами!, одна штука стоит 5 у.е., ето пипец как надо ббыть точным чтоб попасть сразу в нужный размер, и всетаки 40 у.е. для шайб многовато. ИСЧУ АЛЬТЕРНАТИВУ подешевле, но есче не нашел , думал от 09 ВАЗ но они диаметром меньше. Надо больше.
fedya
Авто: 500 sport
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kela777slk
шайбы я покупал - 15грн штука, а размер конечно надо сначала всё промерять..
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где и какие? родные? или с другой модели? У нас в Одессе на Успехе 5 у.е.
Sub
Авто: легковой
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kela777slk, на сайте http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=256&mode=&order=0&thold=0 сказано, что для того чтобы было место для шланга печки надо было обрезать место сварки тоннеля с кузовом. Но я сделал проще: просто взял кувалду и, чтобы не варить потом, просто замял это место.
А ты как будешь решать эту проблему?
fedya
Авто: 500 sport
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные) они вроде по размеру как на типо-темпра и т.п.
покупал на италавто
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пнятно. теперь буду отталкиватся от этой цены. мож чтото и найду.
Кстате тебе двигатель 1,6 ненадо? или комуто?. Бо я себе 2.0 поставил а етот так прозапас, криза и думаю продать 1,6л.
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАМА ЕСЧЕ СКАЗАНО ЧТО ГЕНЕРАТОР С ДРУГОЙ СТОРОНЫ И ОН ПЕРЕНОСИЛ ПРОВОДА! НО У МЕНЯ ГЕНЕРАТОР С ТОЙ СТОРОНЫ ЧТО И У ЖИГИ И ПОЭТОПУ ВСЕ НОРМУЛЬ.
НА СЧЕТ ПЕЧКИ Я ВООБЩЕ НЕВИЖУ НИЧЕГО ЧТО МОГЛО БЫ ПОМЕШАТЬ ЕЕ ПОДСОЕДИНИТЬ ТЕМ БОЛЕЕ ГНУТЬ КУЗОВ. ЕСЛИ ОН СИЛЬНО ПРИЖАЛ ДВИГЛО К ЩИТУ ТО ЕТО ЕГО ПРОБЛНМЫ. У МЕНЯ МЕДЖУ НИМИ ЗАЗОР В 1-1,5 СМ И ПОЕТОМУ ДАЖЕ ТАМ МОЖНО ПРОТЯНУТЬ ХОТЬ ВОДОПРОВОДНУЮ ТРУБУ!!! Smile
 Просмотрено:  333 раз(а)
Sub
Авто: легковой
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kela777slk, как продвижение?
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сильно быстро. Зима такая была что сделать ничего практически не успел. Двигатель собрал но не пускал еще. Шпатлевать машину этот самое неблагодарное дело на свете. Просто жесть...
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sub Здравствуй. У метя к тебе такой вопросик. Тута у нас в Одессе предлагают мне 131 фиат с дизельным сердцем 2 литра. за 500 у.е. доков нет потомучто хозяин умер но тех паспорт есть. нет тормозов а так машина на ходу. кузов конечно не фонтан, есть и ржавые места есть и подгнившие. но вцелом на 3+. есть возможность взять кузов с доками от 1,6 бензина за 200 у.е. Как думаеш сстоит ли мне с этим заморачиватся или нет. бо потом я ее не продам или запчастей не сыщу? Твой совет?
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, kela777slk.
У всех 131-х проблемы со ржавчиной. Насколько я слышал, дизеля были 2,5 литровые. Тормоза обычно проблем не представляют, кроме передних суппортов, которые не продаются в запчастях, а колодки, вакуумник, главный и задние цилиндры можно найти.
Но если у тебя есть желание доделать двигло 1,6, то можно рассмотреть такой вариант: 2.0 двигло бросить в кузов 131-го, а 1.6 в жигули. Жигуль продать, а на оставшиеся деньги доделать 131-й.
Насчет продать 131-й? Я свой продавать не буду, это машина с историей или еще как угодно это называется. Меня гаишники останавливают, чтобы просто на машину посмотреть, под предлогом типа покажи документы.
Если надумаешь брать кузов 131-го, сначала сделай фотки сверху, внутри и снизу(днище) и выложи сюда.
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигло именно 2.0 литра софим еще называют, проблема с тормозами именно что лопнул тормозной передний диск. Документы на 1,6 тама кузов гнилой очень и голый. если буду доки делать то придется делать "свои", т.е машина мне останется на всегда(не смогу продать). На кузов с доками перекидывать все нет резона.
Вот у тебя на Аватаре фиат 131 Спорт- т.е. купе, как вообще машина в сравнении с жигами ? раскажи про эксплуатацию Smile
Страница 7 из 10
