Romko Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 18:56 Заголовок сообщения: |
Хрюкин внутрений шрус то с болтами - но вставляется вся эта сборка(собраный ШРУС) в КПП на шлици..там только стопорное кольцо на конце
_________________ Слава Україні!! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:09 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | | Хрюкин внутрений шрус то с болтами - но вставляется вся эта сборка(собраный ШРУС) в КПП на шлици..там только стопорное кольцо на конце |
То есть, крышку 9 с четырьмя болтами не надо откручивать? Стопорное кольцо 18 не шмякнется в редуктор?
14.21 KB |
181 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
а какого ему шлепнутся туда (если и шлепнется то в коробке все перемелится на ура ) - там принцип аналогичен внешнему шрусу - при сбивании ШРУСа - штопорное ведь не остается в ШРУСе...только осторожно сбивать - можно в момент вытакскивания сальник в коробке повредить
П.С. у меня все прекрасно выходило без молотка -просто дернул полуось и вся сборка выскочила с коробки
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
| Умом я это понимаю, и снимал сколько раз и внутренние и наружные ШРУСы, но вдруг итальянцы заподлячку какую придумали...
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 12:50 Заголовок сообщения: |
Romko
Спасибо, получилось! Учту на будущее .
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 12:56 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Итак, дамы и господа, эПопея продолжается! Что имеем на сегодня: темпра с движком 2.0, вынутом из типо. Вроде все едет, все заводится и т.п., но есть одна проблема. Периодически пропадает тяга. Жмешь на газ, а ее как за задницу кто-то держит - скорость не увеличивается. Зато через 2-3 секунды выстреливает так, что начинаю думать скоро шипов не останется. Кстати, в тот момент когда машина не хочет ехать, периодически (не часто) слышны хлопки (из района низа двигателя). При плавном нажатии на газ на нейтралке обороты дергаются как вниз так и вверх. Т.е. например хочу педалью довести обороты до 1500, а они нарастают скачками - два вперед один назад. Так не всегда, а только в избранное время. Т.е. налицо неустойчивая работа двигателя. Что мы сделали с Хрюкиным: заменили топливный фильтр, починили отгнивший разъем (тот который внутри трамблера) с датчика холла, попутно заменили треснувший патрубок сзади двигателя, достали бензонасос (был чистый, только в одном месте на сеточке по шву образовалась дырочка). В остальном все ок. На полдня тупизна машины пропала и все было хорошо. Вечером это появилось снова. В планах заменить катушку с коммутатором и бензонасос (для верности). Может быть кто-нибудь что-то посоветует? А, вот еще, дроссельная заслонка горячая, т.е. подогрев работает исправно. Ну вот, вроде все. Что забыл - Хрюкин добавит
_________________ Не дай Бог война.... |
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
Да, добавлю.
ВСЕ датчики 2.0 донорного(установленного) двига остались штатные.
Датчик абсолютного давления остался штатный, с прежнего 1.8.
ЭБУ 2.0 установлен с того же донора, вместе с двигом(Типо).
Лямбда не стоит, т.к. на прежнем 1.8 её вовсе не было(приёмная труба осталась с 1.8, без резьбового отверстия под лямбду), и нет электрического разъёма её подключения к ЭБУ.
Свечи заменены.
Провода ВВ остались оригинальные(Фиат/Лянча) вместе с донорным двигом.
Обороты Х/Х на прогретом двиге безупречны.
Рабочее давление бензонасоса не проверяли.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Янв 18, 2010 21:35), всего редактировалось 1 раз |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
Так а как же вы без лямды?
Конечно,что удивительного.Расход тоже канистра на сотню?
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
СергАл
По личным ощущениям форумчан, отключение лямбды увеличивает расход на 0.5-1.5 литра. Но не вызывает "тупизны". Напротив- дохлая подключенная лямбда может вызвать всякие глюки.
ЗЫ: выкрученные свечи имеют светло-коричневый цвет.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:48 Заголовок сообщения: |
СергАл
но так влиять на двиг не будет. у меня тоже похожая проблема есть и тоже не знаю чё делать .хочу разобрать датчик положения дрос заслонки .
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
Ну опять же.У меня если лямду отключить-загорается чек и хавает она не подетски
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
| Цитата: | | увеличивает расход на 0.5-1.5 литра. |
у меня город 13-13.5 при дохлой лямбде.и провода всётаки поменяй.при рабочей 10-10.5 при разумной езде.но разумно ездил только кагда проверял расход.
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | СергАл
Насчет тупизны сомневаюсь, а вот то что полудохлаю лямбда реально парит ЭБУ это факт. Я свою отключил, а то машина работала как хотела. Без лямбди как по мне немного тупее едет, но зато стабильно работает, так что думаю тут дело не в ней.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
я тоже склоняюсь к ДПДЗ.
