Фильтр салона
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
А у меня рамка сохранилась
у тебя если кондишн есть то и должна там быть.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык она и есть
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
млин во ви мне америку открыли а у меня там ничего нету вот и дишу пилью, теперь буду знать с потеплением поставлю Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Perepic
не ну можно конечно сделать типо рамки специальной.но. зачем гемор,если и так нормально.
Читаю то я внимательно. Но повторю еще раз. Фильтр снизу ребристый, и прижать его к выступу, или даже плоской поверхности невозможно, чтоб не проходил воздух мимо фильтра. Так что замечательная конструкция втулить сверху и чем-то прижать - не вариант, часть воздуха идет мимо фильтра. Кроме того не понятно насколько плотно оно прижимает, и со всех ли сторон равномерно.
Вот что я надумал:
1. Вырезаем типа кастрюли с перфорацией на дней. Можно из плотного картона. Так, чтоб эта кастрюля плотно входила в отверстие.
2. Сврху к ней приклеиваем кант, чтоб не провалилась внутрь.
3. Делаем внутренние стенки из того же картона, так чтоб они вставлялись в эту кастрюлю, оставляя зазор между стенками в пол милиметра (внутренная кастрюля).
4. Пропитываем все это эпоксидкой.
5. Вырезаем фильтрующий элемент от любого тазика, и вкладываем на дно кастрюли, прижимая сверху второй кастрюлей поменьше. Идельный вариант - когда фильтрующий элемент удасться зажать между стенками внутренней и внешней кастрюли.
С приходом тепла буду делать себе. Ибо то что сейчас стоит работает лишь отчасти.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то может толком объяснить куда и ка ставится воздушный фильтр с коробкой. Внутрь или сверху отверстия?
На фотке №4 - это фильтр, №3 - короб. Он прямоугольный, а отверстие под дворниками со скругленными краями. Как впихнуть?
 Просмотрено:  224 раз(а)
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Это Темпровская схема?
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№4 представляет собой рамку пластмасовую,которая защелкивается в№3.Последняя закреплена под панелю дворников и вроде не снимается(я не пробовал)Если вставляешь оригинальный фильтр никаких зазоров не остается.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Вот хрен поймёшь- картинка в епере уж очень убогая... Из салона места точно нет- пластик шахты прижат через уплотнитель к металлу кузова. По всему- под пластмассу дворника, хотя как-то не технологично. Может, рассчитано на то, что туда не надо часто лазить, да и фильтры эти получили широкое распространение, ИМХО, не очень давно.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Да, Типо,Темпра, Дедра, одинаково.
Хрюкин
Это из экзиста. Согласен насчет убогости, но хоть что-то. Мне очень помогает.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея не плохая
В принципе несложно что нибудь сотворить.
Кажется.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
В епере точно такой же натюрморт.
skorpionishe2009
Весной тоже обязательно что-нибудь придумаю- ещё год назад такая заноза засело, но пока других забот по машине хватало.
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так какой фильтр лучше всего купить? От Калины?
Skype: johansson_ua
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson
примерон 15см ширина и 20 длина.я взял 15*40 и поделил на два куска.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, защищает ли фильтр от проникновения в салон посторонних запахов, как например от выхлопных газов впереди стоящей на светофоре машины либо от запаха спирта в салоне когда пользуешься омывателем стекла?
Или же фильтр только предотвращает попадание пыли, листьев и тд?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
от запахов даже угольный не спасёт.ну может чуть меньше будиш чувствовать.
а обыкновенный только от пыли и прочего мусора.
Страница 2 из 3
