=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
СергАл | Цитата: | | А у меня рамка сохранилась |
у тебя если кондишн есть то и должна там быть.
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:25 Заголовок сообщения: |
Ну дык она и есть
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 01:04 Заголовок сообщения: |
млин во ви мне америку открыли а у меня там ничего нету вот и дишу пилью, теперь буду знать с потеплением поставлю
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Perepic
не ну можно конечно сделать типо рамки специальной.но. зачем гемор,если и так нормально. |
Читаю то я внимательно. Но повторю еще раз. Фильтр снизу ребристый, и прижать его к выступу, или даже плоской поверхности невозможно, чтоб не проходил воздух мимо фильтра. Так что замечательная конструкция втулить сверху и чем-то прижать - не вариант, часть воздуха идет мимо фильтра. Кроме того не понятно насколько плотно оно прижимает, и со всех ли сторон равномерно.
Вот что я надумал:
1. Вырезаем типа кастрюли с перфорацией на дней. Можно из плотного картона. Так, чтоб эта кастрюля плотно входила в отверстие.
2. Сврху к ней приклеиваем кант, чтоб не провалилась внутрь.
3. Делаем внутренние стенки из того же картона, так чтоб они вставлялись в эту кастрюлю, оставляя зазор между стенками в пол милиметра (внутренная кастрюля).
4. Пропитываем все это эпоксидкой.
5. Вырезаем фильтрующий элемент от любого тазика, и вкладываем на дно кастрюли, прижимая сверху второй кастрюлей поменьше. Идельный вариант - когда фильтрующий элемент удасться зажать между стенками внутренней и внешней кастрюли.
С приходом тепла буду делать себе. Ибо то что сейчас стоит работает лишь отчасти.
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
Кто-то может толком объяснить куда и ка ставится воздушный фильтр с коробкой. Внутрь или сверху отверстия?
На фотке №4 - это фильтр, №3 - короб. Он прямоугольный, а отверстие под дворниками со скругленными краями. Как впихнуть?
26.62 KB |
224 раз(а) |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
Perepic
Это Темпровская схема?
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
№4 представляет собой рамку пластмасовую,которая защелкивается в№3.Последняя закреплена под панелю дворников и вроде не снимается(я не пробовал)Если вставляешь оригинальный фильтр никаких зазоров не остается.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
Perepic
Вот хрен поймёшь- картинка в епере уж очень убогая... Из салона места точно нет- пластик шахты прижат через уплотнитель к металлу кузова. По всему- под пластмассу дворника, хотя как-то не технологично. Может, рассчитано на то, что туда не надо часто лазить, да и фильтры эти получили широкое распространение, ИМХО, не очень давно.
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Да, Типо,Темпра, Дедра, одинаково.
Хрюкин
Это из экзиста. Согласен насчет убогости, но хоть что-то. Мне очень помогает.
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
Идея не плохая
В принципе несложно что нибудь сотворить.
Кажется.
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
Perepic
В епере точно такой же натюрморт.
skorpionishe2009
Весной тоже обязательно что-нибудь придумаю- ещё год назад такая заноза засело, но пока других забот по машине хватало.
Johansson Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2008 Сообщения: 105 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 18:13 Заголовок сообщения: |
Так какой фильтр лучше всего купить? От Калины?
_________________ Skype: johansson_ua |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
Johansson
примерон 15см ширина и 20 длина.я взял 15*40 и поделил на два куска.
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
Подскажите, защищает ли фильтр от проникновения в салон посторонних запахов, как например от выхлопных газов впереди стоящей на светофоре машины либо от запаха спирта в салоне когда пользуешься омывателем стекла?
Или же фильтр только предотвращает попадание пыли, листьев и тд?
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
shony
от запахов даже угольный не спасёт.ну может чуть меньше будиш чувствовать.
а обыкновенный только от пыли и прочего мусора.
