Замок вод. двери Scudo
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel писал(а):
Был ЦЗ,села АБ еле залез в машину,но на встречу опоздал
На самом слабом аккумуляторе ЦЗ будет работать.А если не работает ЦЗ, то как запустится тогда движок?
Машина стояла неделю,не снял панель с магнитолы,а она гребёт 80 ma.+зима.Вот он и издох Crying or Very sad
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее он издох от мороза, чем от магнитолы, я свой акум, когда внес в теплое помещение он сантиметровым слоем снега покрылся - за ночь оттаял и маслал, как новый Laughing
Стас
bizj
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пути господни...Но 80ma,фактически салонная лампа,да на неделю...
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Підніму тему із замками.
Така ситуація, що ключем відкривається тільки задні дверці. На передніх та бокових не відкриває. Просто прокручуються. Все б нічого, але пульт не підв'язується і закрти/відкрити ним неможливо. Зрозуміло, що проблему вирішити можна сигналкою.
Але все ж питання, скільки, приблизно, буде виготовити/відновити серцевину?
Бо якось стрьомно трохи з одним робочим замком.
замой як цей
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть серцевина нульцевая,остается только подобрать длину пластин под свой ключ,так как они одинаковой длины....Сколько она может стоить??
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехреа в форуме неразерусь, фару левую продайте 0974342943
Лего
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому пригодится. Прикупив скудо обнаружил что неработает ниодин замок позвонил по разборкам комплект ручек с замками 400-500грн и то нет, что делать нимашину неоставить нигде открытая получается. Разобрав замки прикинув что к чему прикупил личинки задней ляды[/b] с восмерки. пошел к токарю тот выточил втулочки которые отлично становятся в такой себе цилиндрик в котором и размещалась родная личинка, а у втулку восмерочную личинку. У втулочке внутри надо сделать выборку две канавки чтоб замыкалось (я сделал надфильком) Саму втулочку зафиксировал в i]цилиндрике[/i] шпоночкой. Смазал и все слава Богу. Один недостаток на каждую дверь свой ключ. Плюс ко всему поставил ЦЗ в итоге пользуюсь двумя ключами от задней двери и сдвижной двери.
4 втулки у токаря 60 грн.
личинки непомню у меня были от предыдущей восмерки
Два дня думал планировал, за полдня неспеша все сделал.
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лего
А что на дверьках и на ляде разные серцевины, например у девятке 5 серцевин, и если можно фото втулки и серцевины, где канавки делал и шпонку?
095-888-31-80
shadoww
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замой як цей
До сьогоднішнього дня була така ж проблема - прокручувалися всі замки крім бокових дверей. Взяв вийняв серцевину з цих дверок (єдина робоча) і поміняв місцями з серцевиною на водійських дверях - тепер все ОК!!! Закриваю все авто зі своєї дверки.
Лего
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 15:13    Заголовок сообщения: b Ответить с цитатой
stamat11 писал
Лего
По моему у девятки 3 серцевины (не путать количество дверей с количеством замков). Точно не помню но что то меня не устраивало с дверей личинки именно с ляды по моему она длинней.
Канавки делал внутри втулочки для того чтоб в них выходили пластинки с личинки при вытаскивании ключа. если их не сделать будет просто крутится личинка у втулке хоть отверткой. Шпонку где удобно чтобы исключить проварачивание втулки в "цилиндре" где стояла родная личинка.
фото нет в сборе, стоит на авто. Отдельно втулочки были при возможности сфотаю и выставлю.
dumpkin
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха. З'ясувалося, що замки в мене робочі. просто треба правильно ключ вставляти. Тож в мене всі замки в нормі.
Казали люди, що замок антивандальний і повинен прокручуватись на чужий ключ.
А для тих, в кого теж так само "не працюють" маленька інструкція.
Сподіваюсь допоможе
До речі, офіціали за зміну ключів,весь комплект: 7 лічинок, в т.ч. на запалювання з дротами та бак, 3 ключі, плюс дрібязок - 2900 грн. можливо туди кодування входить, не спитав.[/img]
 Просмотрено:  655 раз(а)
www.drive2.ru
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в один замок ключ вставляешь, и он не проворачивается вообще. Наверное "вандальный" попался Smile
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часом не задній Very Happy Він найчастіше забивається пилюкою - пшикни ВД і продуй компресором. І в таких випадках потрібно трохи натиснути на ключ всередину - тоді повинен провертатись - там фіксатор від провертання в самому кінці леза стоїть і якщо ключ не до кінця запханий то не провернеться.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil
Он самый! Продувал, но вд не давал. Надо попробовать. Спасибо!
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
в мене що на пижику що на скудо замок в задній дверці теж не прокручувався, вд не помогла теж,....
Страница 2 из 3
