обороты на типо
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял коды самодиагностики.
показывает неисправен ДТОЖ,ДТВ.
ДТОЖ-это однокантактный датчик между 2и3 свечкой?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
неа - двухконтактный под впускным коллектором, одноконтактный между 2и 3 свечкой это датчик темп. ОЖ на приборку
Слава Україні!!
sasa
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня двухвалка. наверное возле термостата стоит двух контактный
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если двухвалка -- то датчики расписаны тут: http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=176
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
sasa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото ДОЖ есть у кого?(149с2046)
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как сделал обороты??? у меня было такоеже сегодня сделали!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил, что обороты начинают гулять, когда двигатель немного прогреется (800-1200)
anri
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть две проблемки уровень жидкости в расширительном бачке,и датчик ОЖ,у меня поменяли датчик ОЖ ездил не нарадовался, потом начали плавать обороты(на прогретую) а потом начала глохнуть,долил почти 1л антифриза,сейчас всё ОК. ПОСТО ВОЗЛЕ ДАТЧИКА В КОЛЕКТОРЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ ПРОБКА,ОН ЕЁ И КОЛОБАСИЛ!!! да и чють не забыл еще почистил и смазал клапанХХ,а то он тоже нервы трепал!!!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня регулярно, раз в полгода собирается пробка у ДТОЖ и он начинает пудрить мозги. Возможная причина - у меня потеет радиатор, может быть из-за этого уровень и падает.
Хуже, если микротрещина в голове или подтекает жидкость через прокладку
Владимир
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во во во! У меня радиатор постоянно какой-то сырой негодяй. Наверное в помойку его.... или попробовать запаять...
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите: на прогретую глушиш, стоит 2-5 минут заводиш и обороты поднимаются до 3тыс так работает с минуту потом нормально до тысячи опускаются и отлично работает. в чем причина?
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
Greben
Авто: Fiat Tipo 2.0GT '92
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нагретом моторе обороты уже два дня 1100 держатся на ХХ. До этого было 700-800. Погода? Бенз? (два раза залился 95 Экто на Лукойле) или на сервис заглянуть?
Кто тут последний в Короли? Как, никого? Тогда я первый! ((с) Рабы Лампы)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Greben
смотри подсос воздуха в патрубках после дрос заслонки.
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с утра вообще обороты не держит
прогреется всё нормально
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
так ты все еще не разобрался с проблемой? У тебя явно проблемы с ДТОЖ, мозги же показали, на что жалуются. Менял?
Страница 2 из 3
