sasa
неа - двухконтактный под впускным коллектором, одноконтактный между 2и 3 свечкой это датчик темп. ОЖ на приборку _________________ Слава Україні!!
у меня двухвалка. наверное возле термостата стоит двух контактный
если двухвалка -- то датчики расписаны тут: _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
есть две проблемки уровень жидкости в расширительном бачке,и датчик ОЖ,у меня поменяли датчик ОЖ ездил не нарадовался, потом начали плавать обороты(на прогретую) а потом начала глохнуть,долил почти 1л антифриза,сейчас всё ОК. ПОСТО ВОЗЛЕ ДАТЧИКА В КОЛЕКТОРЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ ПРОБКА,ОН ЕЁ И КОЛОБАСИЛ!!! да и чють не забыл еще почистил и смазал клапанХХ,а то он тоже нервы трепал!!!
У меня регулярно, раз в полгода собирается пробка у ДТОЖ и он начинает пудрить мозги. Возможная причина - у меня потеет радиатор, может быть из-за этого уровень и падает.
Хуже, если микротрещина в голове или подтекает жидкость через прокладку _________________ Владимир
во во во! У меня радиатор постоянно какой-то сырой негодяй. Наверное в помойку его.... или попробовать запаять...
подскажите: на прогретую глушиш, стоит 2-5 минут заводиш и обороты поднимаются до 3тыс так работает с минуту потом нормально до тысячи опускаются и отлично работает. в чем причина? _________________ tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
При нагретом моторе обороты уже два дня 1100 держатся на ХХ. До этого было 700-800. Погода? Бенз? (два раза залился 95 Экто на Лукойле) или на сервис заглянуть? _________________ ---
Кто тут последний в Короли? Как, никого? Тогда я первый! ((с) Рабы Лампы)
sasa
так ты все еще не разобрался с проблемой? У тебя явно проблемы с ДТОЖ, мозги же показали, на что жалуются. Менял? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Страница 2 из 3
