Помогите разобраться!!!!!!!!!!!!
На страницу Пред.  1, 2
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никита
Сам датчик расположен не на блоке, а как бы сбоку, почти над фильтром воздушным
либо ты говоришь про датчик на термостате (куда подходят шланги резиновые) либо про расходомер воздуха Embarassed он тоже вроде как над фильтром воздушным.
YOUTUBE про Croma та Linea
Никита
Авто: Fiat Croma 2.0ie 88г.в
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, подходят туда шланги, один снизу, другой сверху уходит куда то, это значит какой датчик? И где мне его взять? На Экзисте заказывать?
Никита
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас посмотрел: датчик крепится к корпусу термостата, и к ОЖ отношения совсем не имеет, одна трубка к нему подходит от воздушного фильтра после ДМРВ, от этого датчика выход идёт уже за дроссельную заслонку.
Никита
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан управления подачи воздуха это! Может есть у кого на продажу???????
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тебе отправлять надо )
а так он просто добавляет воздух на холодную
вместо него тупо газу нажимай при заводке я так пол года ездил
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он ещё по ходу сопротивление меняет при разных температурах,у меня он тоже подох хреново заводится и на холодную обороты писец низкие чуть неглохнет,прогревается и норм.
p.s новый такой клапан даже не ищи их просто нет можеш такоеже барахло б,у на разборках приобрести.
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего он не меняет
тупо биметалл и фишка на 2 конт на нем это подогрев 12 вольт
Купил и езжу )
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего он не меняет
Ничего нипанимаю а зачем там 12в тогда если он от двига нагревается и закрывается,или может я гоню но у меня на фишке походу 12в нет!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он стоит на отшибе и чтобы выровнять его прогрев стоит подогреватель
если подогреватель отключить то обороты остаются завышенными зимой и при езде по трассе
Купил и езжу )
Никита
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
p.s новый такой клапан даже не ищи их просто нет можеш такоеже барахло б,у на разборках приобрести.[/quote]
не по ходу а меняет, мерили недавно, вот у меня такая же беда, ты как поступил!? кстати, этот клапан есть новый, но стоит он 3000р, жалко блин.
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не по ходу а меняет, мерили недавно, вот у меня такая же беда, ты как поступил!? кстати, этот клапан есть новый, но стоит он 3000р, жалко блин.[/quote]
ты не смотрел на просвет на холодную сняв патрубки на нём,там он должен быть примерно на 1/4,там снизу гаечка отжимаеш и регулируеш зазор,может он у тебя заклинил,я свой ещё по ходу карб клинером помыл,но у мну проблема нерешылась какаято муть ещё с расходомером свечки в чёрной саже,слыхал что там пружиной регулируется както но мне чёт стрёмно туды лезть,а крендель на одном сто мне даже сказал что невкоем случаи нельзя вскрывать эту коробочку а то писец будет Shocked
Никита
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не смотрел на просвет на холодную сняв патрубки на нём,там он должен быть примерно на 1/4,там снизу гаечка отжимаеш и регулируеш зазор,может он у тебя заклинил,я свой ещё по ходу карб клинером помыл,но у мну проблема нерешылась какаято муть ещё с расходомером свечки в чёрной саже,слыхал что там пружиной регулируется както но мне чёт стрёмно туды лезть,а крендель на одном сто мне даже сказал что невкоем случаи нельзя вскрывать эту коробочку а то писец будет Shocked[/quote]
я его снял, помыл почистил, но рабоает так же, а про гайку я тока сейчас заметил, так я ее до зубного скрежета затянул, зря наверно да?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яхуею с вас товарищи
клапан добавочного воздуха это биметаллическая пружина двигающая шторку которая в свою очередь регулирует количество воздуха
гайка там для выставления начального положения
фишка 2 конт это подогреватель (35-40 Ом) который выравнивает температуру этого клапана тк клапан стоит на продуваемом месте
эта хреновина либо работает либо нет !!!
никакого сопротивлдения она не меняет и никакой информации а блок управления впрыска она не передает!!!
снимаем греем и если заслонка не пошла двигаться значит на помойку!
все!
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
