jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 12:59 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | jack74 недумаю что завоздушена из нее холодный тосол вытекает при снятии шланга с двигателя... | ну понятно! она же не пустая, просто там собралось немножко воздуха
| Unchik писал(а): | | jack74 ...А как воздух стравить,а то пробки стравливания нет нигде у меня? | Здесь на форуме много об этом написано, можешь поискать... не обязательно именно такое-же авто...
Можна шланги рукой посжимать, "покачать" типа... Люди ещё машину под углом ставят, на эстакаду или под горку... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 13:32 Заголовок сообщения: |
jack74 Завтра попробую на эстакаду заехать,а разве на ходу при рабочей температуре помпа не в состоянии воздух в бачок выгнать? Я вчера окло 3км прохал и результа ноль _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 13:45 Заголовок сообщения: Re: Дизелисты просветите с термостатом |
| Unchik писал(а): | | Всем здравствуйте и с наступающим Новым Годом! Проблема в следующем:в термостате отсутствует клапан(видимо удален бывшим владельцем)В результате температура выше 70 не поднимается,при этом радиатор на 2/3 закрыт картонкой.Подскажите можно ли установить термостат от таза или еще с чего то,или же нужен родной? И у кого какая рабочая температура на дизеле,а то прохладно в салоне при 70,а когда прогревается до 90 тепло. |
Не пойму зачем колхозить? На такое авто термостат копейки стоит, заказать нужно и забыть. И будет тебе печка.
У меня дизель то же не греется, при +7 можно минут 5 ехать пока стрелка оторвется. При морозе на холостых от 90 за 5 мин падает на 70-80. Это нормально вполне.
Правда у меня вебаста стоит, при морозе на холостых при стоянии все время догревает автоматически.
А с выламонным термостатом можно летом геммора нажить, я в былые времена на ТАЗе закипел пару раз, потом пришлось менять маслоотражатели - задубели. А на дизеле вообще стремно - можно головку репнуть т.к. жижица не вся в большой круг гонится. При выломанном клапане часть идет в радиатор, часть по малому кругу, что нарушает залеженный разработчиком теплообмен на полностью прогретом моторе. _________________ Друг жертв автопрома © |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
Практик
Летом никаких проблем не было,а новый стоит почти 400 грн так что есть смысл повозиться. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Не Феад
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 13:52 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | Практик
Летом никаких проблем не было,а новый стоит почти 400 грн так что есть смысл повозиться. |
Это оригинал? И где это такая цена? _________________ Друг жертв автопрома © |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 13:54 Заголовок сообщения: |
фирма Томпсон,помоему,цена в Луганске... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 14:41 Заголовок сообщения: Re: Дизелисты просветите с термостатом |
| Unchik писал(а): | | ...а разве на ходу при рабочей температуре помпа не в состоянии воздух в бачок выгнать? | в состояниии, только по времени когда как... Бывает быстро, а бывает и долго...
| Практик писал(а): | | ...А с выламонным термостатом можно летом геммора нажить, я в былые времена на ТАЗе закипел пару раз |
С выломаным термостатом жидкость бегает и по малому кругу и плюс через радиатор, тоесть с выломаным клапаном термостата мотор охлаждается сильнее. И то, что ты закипел никакого отношения к термостату не имеет. Если бы он заклинил в закрытом состоянии - тогда да.
| Практик писал(а): | | ...Не пойму зачем колхозить? | а вот с этим я согласен. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 17:24 Заголовок сообщения: |
jack74
В моторе Уно 1.3Д ничего не развоздушивается, вся система сбалансирована и воздух выгоняет мгновенно.
Другой вопрос что при установке "колхозного" термостата нарушили высоты патрубков и соответственно прохождение жидкости по системе. Тогда надо смотреть что и где может подпирать, хотя печка должна все равно работать, мож просто краник навернулся на печке и стоит закрытый. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 17:40 Заголовок сообщения: |
краник пластиковый и лопается гад аж бегом или тросик слетает - короче эт болезнь у наших старушек. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Не Феад
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 18:16 Заголовок сообщения: Re: Дизелисты просветите с термостатом |
| jack74 писал(а): | С выломаным термостатом жидкость бегает и по малому кругу и плюс через радиатор, тоесть с выломаным клапаном термостата мотор охлаждается сильнее. И то, что ты закипел никакого отношения к термостату не имеет. Если бы он заклинил в закрытом состоянии - тогда да.
Как раз очень даже имеет, часть горячего тоссола гнало по малому кругу обратно в движок, естесвенно он там нифига не охлаждал из за этого мотор перегревался...Малый круг для того и сделан что бы не охлаждать мотор а дать ему максимально быстро нагреться до рабочей темпиратуры. После установки новго термостата все встало на свои места.
Про колхозный термостат на предыдущей странице писали - перегрев, а для дизеля это зачастую лопнувшая головка. Лучше купить даже за 400 грн. и не испытывать прочность головки... _________________ Друг жертв автопрома © |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Практик
+1 _________________
med_max Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Авто: UNO 1.3D
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 01:03 Заголовок сообщения: |
вот и дошло дело до радиатора - замена на таврический 220 грн + новый датчик вентилятора 30 грн и вентилятор с дифузором 100 грн = 350 грн - новый радиатор ! температура 75 градусов !
скоро фото будут !
ps а в печке пришлось воздух спускать - высота печки оч высока ! |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 16:06 Заголовок сообщения: |
med_max
Это она после твоего "колхоза" высока стала, а вообще она на месте и стравливать из нее ничего не надо - сама все продавливает. _________________
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 20, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
Вопрос с печкой благополучно решен Подача на печку осталась там где и была,а возврат с печки подсоединен к патрубку идущему на помпу.Теперь в салоне тепло и температура двигателя в норме(наконец можно выкинуть картонку с радиатора ) всем спс  _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
