Дизелисты просветите с термостатом
На страницу Пред.  1, 2, 3
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
jack74 недумаю что завоздушена из нее холодный тосол вытекает при снятии шланга с двигателя...
ну понятно! она же не пустая, просто там собралось немножко воздуха Smile
Unchik писал(а):
jack74 ...А как воздух стравить,а то пробки стравливания нет нигде у меня?
Здесь на форуме много об этом написано, можешь поискать... не обязательно именно такое-же авто...
Можна шланги рукой посжимать, "покачать" типа... Люди ещё машину под углом ставят, на эстакаду или под горку...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 Завтра попробую на эстакаду заехать,а разве на ходу при рабочей температуре помпа не в состоянии воздух в бачок выгнать? Я вчера окло 3км прохал и результа ноль
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Re: Дизелисты просветите с термостатом Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Всем здравствуйте и с наступающим Новым Годом! Проблема в следующем:в термостате отсутствует клапан(видимо удален бывшим владельцем)В результате температура выше 70 не поднимается,при этом радиатор на 2/3 закрыт картонкой.Подскажите можно ли установить термостат от таза или еще с чего то,или же нужен родной? И у кого какая рабочая температура на дизеле,а то прохладно в салоне при 70,а когда прогревается до 90 тепло.
Не пойму зачем колхозить? На такое авто термостат копейки стоит, заказать нужно и забыть. И будет тебе печка.
У меня дизель то же не греется, при +7 можно минут 5 ехать пока стрелка оторвется. При морозе на холостых от 90 за 5 мин падает на 70-80. Это нормально вполне.
Правда у меня вебаста стоит, при морозе на холостых при стоянии все время догревает автоматически.
А с выламонным термостатом можно летом геммора нажить, я в былые времена на ТАЗе закипел пару раз, потом пришлось менять маслоотражатели - задубели. А на дизеле вообще стремно - можно головку репнуть т.к. жижица не вся в большой круг гонится. При выломанном клапане часть идет в радиатор, часть по малому кругу, что нарушает залеженный разработчиком теплообмен на полностью прогретом моторе.
Друг жертв автопрома ©
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
Летом никаких проблем не было,а новый стоит почти 400 грн Evil or Very Mad так что есть смысл повозиться.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Практик
Это оригинал? И где это такая цена?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фирма Томпсон,помоему,цена в Луганске...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Re: Дизелисты просветите с термостатом Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
...а разве на ходу при рабочей температуре помпа не в состоянии воздух в бачок выгнать?
в состояниии, только по времени когда как... Бывает быстро, а бывает и долго...
Практик писал(а):
...А с выламонным термостатом можно летом геммора нажить, я в былые времена на ТАЗе закипел пару раз
Smile С выломаным термостатом жидкость бегает и по малому кругу и плюс через радиатор, тоесть с выломаным клапаном термостата мотор охлаждается сильнее. И то, что ты закипел никакого отношения к термостату не имеет. Если бы он заклинил в закрытом состоянии - тогда да.
Практик писал(а):
...Не пойму зачем колхозить?
а вот с этим я согласен.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
В моторе Уно 1.3Д ничего не развоздушивается, вся система сбалансирована и воздух выгоняет мгновенно.
Другой вопрос что при установке "колхозного" термостата нарушили высоты патрубков и соответственно прохождение жидкости по системе. Тогда надо смотреть что и где может подпирать, хотя печка должна все равно работать, мож просто краник навернулся на печке и стоит закрытый.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
краник пластиковый и лопается гад аж бегом или тросик слетает - короче эт болезнь у наших старушек.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Re: Дизелисты просветите с термостатом Ответить с цитатой
Как раз очень даже имеет, часть горячего тоссола гнало по малому кругу обратно в движок, естесвенно он там нифига не охлаждал из за этого мотор перегревался...Малый круг для того и сделан что бы не охлаждать мотор а дать ему максимально быстро нагреться до рабочей темпиратуры. После установки новго термостата все встало на свои места.
Про колхозный термостат на предыдущей странице писали - перегрев, а для дизеля это зачастую лопнувшая головка. Лучше купить даже за 400 грн. и не испытывать прочность головки...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
+1
med_max
Авто: UNO 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и дошло дело до радиатора - замена на таврический 220 грн + новый датчик вентилятора 30 грн и вентилятор с дифузором 100 грн = 350 грн - новый радиатор ! температура 75 градусов !
скоро фото будут !
ps а в печке пришлось воздух спускать - высота печки оч высока !
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
med_max
Это она после твоего "колхоза" высока стала, а вообще она на месте и стравливать из нее ничего не надо - сама все продавливает.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос с печкой благополучно решен Very Happy Подача на печку осталась там где и была,а возврат с печки подсоединен к патрубку идущему на помпу.Теперь в салоне тепло Yahoo! и температура двигателя в норме(наконец можно выкинуть картонку с радиатора Very Happy ) всем спс Bye
Страница 3 из 3
