Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:16 Заголовок сообщения: Рипить коробка при включенні першої... |
Під час руху , навіть коли тачка ледь котиться ( 5 км/год) якщо вмикати першу то тріщать шестерні. Це може тросик щеплення підтягнути чи негаразд в коробці якийсь? І якщо шестерні диринчать це сильно пошкодить їх чи можна їздити? Я чайник ще, тому не вкурсі сам принцип в коробці і не знаю що там на що впливає.
На інших передачах все гладко. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:20 Заголовок сообщения: |
трендец синхрону первой передачи ну и шестетни уже под вопросом - грозит ремонтом. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: інше)
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:25 Заголовок сообщения: |
блііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііін
я тільки її на ноги більш менш думав поставив  |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:31 Заголовок сообщения: |
синхрон первой не смертельно. если пока нет возможности делать, постарайся не включать на ходу - надо первая остановился включил и поехал. так она еще какоето время проживет. если будеш "рвать" ее сдохнет гораздо быстрее. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: інше)
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:35 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | | синхрон первой не смертельно. если пока нет возможности делать, постарайся не включать на ходу - надо первая остановился включил и поехал. так она еще какоето время проживет. если будеш "рвать" ее сдохнет гораздо быстрее. |
Якби була тут репутація то поставив би + за конструктивну і практичну пораду.
Тепер знаю хоч як продовжити їй життя . |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:39 Заголовок сообщения: Re: Рипить коробка при включенні першої... |
| Rolik писал(а): | | Під час руху , навіть коли тачка ледь котиться ( 5 км/год) якщо вмикати першу то тріщать шестерні... | Якщо гарчить тільки в момент втикання першої, а далі на першій їде без гарчання - гаплик синхронізатору. Не смертельно, звичайно, якщо помаленьку вмикати, то можна навіть і терпіти
А якщо гарчить на першій навіть під час руху - потрібно ставати на ремонт. Може викришилось декілька зубів шестерні, а може щось тріснуло, і якщо розлетиться може ще більше наробити неприємностей.
| Rolik писал(а): | | ...І якщо шестерні диринчать це сильно пошкодить їх чи можна їздити? ... | Коли будь-що диринчить в машині - це недобре а то може вилізти назовні  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:41 Заголовок сообщения: |
поки писав - уже спізнився  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: інше)
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:53 Заголовок сообщения: |
Не запізнився, краще пізніше ніж ніколи .
Я не точно вказав трохи глюк, деренчить тільки при вмиканні і коли тачка трохи рухається, в інших випадках працює все тихо і добре  |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 01:03 Заголовок сообщения: |
Ну значить 100% синхронізатор, і як писав FIATuno, з цим можна жити
На колишніх радянських авто на першу передачу навіть і не ставили синхронізатори  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Chris Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2009 Сообщения: 46 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Uno 75 sie
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 19:01 Заголовок сообщения: |
таже проблема(: только у меня навернулись синхронизаторы на всех передачах кроме 4 (:
интересно сколько может прожить коробка в таком режиме? _________________ ([|[_]\----////----/[_]|]) |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 19:07 Заголовок сообщения: |
| Chris писал(а): | таже проблема(: только у меня навернулись синхронизаторы на всех передачах кроме 4 (:
интересно сколько может прожить коробка в таком режиме? |
Если включать передачи без репения, то долго. Первую включай только с полной остановки авто. Остальные попробуй с двойным выжимом сцепления (тоесть первый раз нажимаешь сцепление чтобы выключить передачу и отпускаешь сцепление, потом нажимаешь второй раз и включаешь следующую). Так же пытайся лишний раз не переключать и не выключать передачу. С такой схемой не погоняешь особо, но коробку сбережешь. Так же можно просто притыкаться переключать каждую передачу на определенной скорости, можно привыкнуть например по звуку оборотов мотора.
Но все равно коробку надо делать. Все выше описанное как оттягивание ремонта и не большая потеря в комфортности управления авто. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
Chris
Пока не сдохнет.[/b] _________________ владимир т |
Chris Amico
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 19:38 Заголовок сообщения: |
ну я пока так и делаю. а ремонт будет выглядеть восновном в замене синхронизаторов? или покупать всю каробку...и гарантий что она несломаеца так же само черездень ведь тоже нету... _________________ ([|[_]\----////----/[_]|]) |
Авто: інше)
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
| скільки буде коштувати такий ремонт з деталями і роботою? |
Chris Amico
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
ну мне както писали здесь что выйдет 200-300 баксов. но я точно незна, пока что так буду ездить, правдо на гонках непоучавствуеш)))) _________________ ([|[_]\----////----/[_]|]) |
