Рипить коробка при включенні першої...
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Рипить коробка при включенні першої... Ответить с цитатой
Під час руху , навіть коли тачка ледь котиться ( 5 км/год) якщо вмикати першу то тріщать шестерні. Це може тросик щеплення підтягнути чи негаразд в коробці якийсь? І якщо шестерні диринчать це сильно пошкодить їх чи можна їздити? Я чайник ще, тому не вкурсі сам принцип в коробці і не знаю що там на що впливає. Rolling Eyes
На інших передачах все гладко.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трендец синхрону первой передачи ну и шестетни уже под вопросом - грозит ремонтом.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііін Crying or Very sad
я тільки її на ноги більш менш думав поставив Cray
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синхрон первой не смертельно. если пока нет возможности делать, постарайся не включать на ходу - надо первая остановился включил и поехал. так она еще какоето время проживет. если будеш "рвать" ее сдохнет гораздо быстрее.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якби була тут репутація то поставив би + Smile за конструктивну і практичну пораду.
Тепер знаю хоч як продовжити їй життя .
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 00:39    Заголовок сообщения: Re: Рипить коробка при включенні першої... Ответить с цитатой
Rolik писал(а):
Під час руху , навіть коли тачка ледь котиться ( 5 км/год) якщо вмикати першу то тріщать шестерні...
Якщо гарчить тільки в момент втикання першої, а далі на першій їде без гарчання - гаплик синхронізатору. Не смертельно, звичайно, якщо помаленьку вмикати, то можна навіть і терпіти Smile
А якщо гарчить на першій навіть під час руху - потрібно ставати на ремонт. Може викришилось декілька зубів шестерні, а може щось тріснуло, і якщо розлетиться може ще більше наробити неприємностей.
Rolik писал(а):
...І якщо шестерні диринчать це сильно пошкодить їх чи можна їздити? ...
Smile Коли будь-що диринчить в машині - це недобре Smile а то може вилізти назовні Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поки писав - уже спізнився Smile
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не запізнився, краще пізніше ніж ніколи Wink .
Я не точно вказав трохи глюк, деренчить тільки при вмиканні і коли тачка трохи рухається, в інших випадках працює все тихо і добре Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значить 100% синхронізатор, і як писав FIATuno, з цим можна жити Smile
На колишніх радянських авто на першу передачу навіть і не ставили синхронізатори Smile
Chris
Авто: Fiat Uno 75 sie
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таже проблема(: только у меня навернулись синхронизаторы на всех передачах кроме 4 (:
интересно сколько может прожить коробка в таком режиме?
([|[_]\----////----/[_]|])
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если включать передачи без репения, то долго. Первую включай только с полной остановки авто. Остальные попробуй с двойным выжимом сцепления (тоесть первый раз нажимаешь сцепление чтобы выключить передачу и отпускаешь сцепление, потом нажимаешь второй раз и включаешь следующую). Так же пытайся лишний раз не переключать и не выключать передачу. С такой схемой не погоняешь особо, но коробку сбережешь. Так же можно просто притыкаться переключать каждую передачу на определенной скорости, можно привыкнуть например по звуку оборотов мотора.
Но все равно коробку надо делать. Все выше описанное как оттягивание ремонта и не большая потеря в комфортности управления авто.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chris
Пока не сдохнет.[/b]
владимир т
Chris
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я пока так и делаю. а ремонт будет выглядеть восновном в замене синхронизаторов? или покупать всю каробку...и гарантий что она несломаеца так же само черездень ведь тоже нету...
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скільки буде коштувати такий ремонт з деталями і роботою?
Chris
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мне както писали здесь что выйдет 200-300 баксов. но я точно незна, пока что так буду ездить, правдо на гонках непоучавствуеш))))
