Глохнет Добло 1,9
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Глохнет Добло 1,9 Ответить с цитатой
Работает на холостых нормально, заводится тоже, обороты набирает, но вот по чему начала глохнуть ума неприложу. Может заглохнуть в движении, может на светлофоре. Если заводиш, то все без проблем едеш дальше. Периодичности нет. может раз в неделю, а может 10раз в день....
Заранее всем спасибо.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов приблизительно очень много. Может электрика,может топливная забилась. Надо для начала открыть капот и провести визуальную ревизию.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
izmail
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так было,когда датчик коленвала сдох
Не главное знать все,главное уметь все познавать
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Re: Глохнет Добло 1,9 Ответить с цитатой
у меня завтра будут эту проблему лечить расскажу когда приеду
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 то же самое + паршивейшая соляра в мире заправленная на трассе
Жук колорадский
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема уже год. Если диагностика показывает клапан высокого давления - то нужно его снимать и "продувать-промывать" сеточку на нем. Мне 3 раза чистили эту сеточку клапана ВД. Проблема решалась - но не надолго - приблизительно 4-5 тыс км. Перед последней чисткой вскрыл бак, выкачал всю соляру и высушил его. Клапан снять очень неудобно. Мне его делали на СТО "Дизель-Авто" ГСК Старт напротив химзавода в Виннице. За работу берут 50-70 грн. Кстати свечи накала тоже они меняли - 20-25 грн замена одной свечи...
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне два раза уже чистили. Но прикол вот в чем, у меня добло уже три года, апроблема появилась в последний, а два года ездила нормально...
Ты что нибуть еще делал чтоб не глохла?
Жук колорадский
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же ситуацмя
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же ситуацмя
НУ вот, месяц назад чистил - уже опять пошло, глохнет...
На неделе завезу на ремонт, даже не знаю что может быть...
Такой вопрос - ты ставил себе топлевный фильтр такой как на добло (стоит он дето 240 грн) или аналогичный с такой же резьбой но от другой тачки (он стоит 40 грн)?
Может это у меня изза того что я ставлю не тот фильтр?
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про фильтр можно поподробней.действительно родной стоит у нас 250 гр,в него вкручивается датчик воды.реально его заменить какимто аналоговым подешевле????если да,то каким.спасибо
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можно, я уже год покупаю за 40 грн, (аналогичный диаметр, высота. ТОлько датчик не вставляеться, в родном отверстие по больше)
Знач если у тебя родной фильтр и глохнет знач дело не в фильтре...
Так почему ж та сеточка засоряеться так быстро ??!
Ты где заправляешься? Я на укрнафте...
nik8t
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит родной фильт(за 250)такой проблемы нет,просто думаю поставить подешевле.а может идействительно дело в фильтре????
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="redspirit"]
nik8t писал(а):
...Так почему ж та сеточка засоряеться так быстро ??!
она специально сделана чтоб лохи на чистку ездили.
эта сеточка защищает клапан, типа чтоб под запорный шарик чё не попало.
вперёд прийдёт п-ц плунжирам если они накочают достаточное кол-во грязи, чтоб забить сетку, и она будет удерживать давление больше клапана, который защищает. более того, когда ету (предположительно забитую сетку) даванёт 1200 бар(атм), она сплющится как тюбик от зубной пасты.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="hab"]
Извини, я не понял жаргона, так что ты имеешь в виду?
Что мне делать? Выкинуть сеточку?
У тебя та же проблема? И что ты делал?
Топливо тут не причем? Чем ты заправляешься?
hab
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что мне делать? ...
причиной заглохшей машины и лампочки "двигатель" не будет забитая сетка. нужно делать диагностику.
не ездий больше на промывку сеточки.
может быть проблема в потере гидроплотности системы.
может замена регулятора поможет, но может причина в насосе или форсунках.
фильтры с такой же резьбой вряд ли гарантируют ту степень очистки, которая нужна твоей системе впрыска.
Страница 1 из 10
