	| Глохнет Добло 1,9 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
		| Автор | Сообщение |
		| Aizek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 04, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Глохнет Добло 1,9 |   |
				| Работает на холостых нормально, заводится тоже, обороты набирает, но вот по чему начала глохнуть ума неприложу. Может заглохнуть в движении, может на светлофоре. Если заводиш, то все без проблем едеш дальше. Периодичности нет. может раз в неделю, а может 10раз в день.... Заранее всем спасибо.
		| Вернуться к началу |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пн Янв 04, 2010 15:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Вариантов приблизительно очень много. Может электрика,может топливная забилась. Надо для начала открыть капот и провести визуальную ревизию. _________________
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| izmail Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г.
				|  Добавлено: Пт Фев 19, 2010 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня так было,когда датчик коленвала сдох _________________
 Не главное знать все,главное уметь все познавать
		| Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Пт Фев 19, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Re: Глохнет Добло 1,9 |   |
				|  	  | Aizek писал(а): |  	  | Работает на холостых нормально, заводится тоже, обороты набирает, но вот по чему начала глохнуть ума неприложу. Может заглохнуть в движении, может на светлофоре. Если заводиш, то все без проблем едеш дальше. Периодичности нет. может раз в неделю, а может 10раз в день.... Заранее всем спасибо.
 у меня завтра будут эту проблему лечить расскажу когда приеду
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				|  Добавлено: Сб Фев 20, 2010 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | izmail писал(а): |  	  | У меня так было,когда датчик коленвала сдох |
 +1 то же самое + паршивейшая соляра в мире заправленная на трассе
		| Жук колорадский Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD
				|  Добавлено: Вс Фев 21, 2010 23:53    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такая проблема уже год. Если диагностика показывает клапан высокого давления - то нужно его снимать и "продувать-промывать" сеточку на нем. Мне 3 раза чистили эту сеточку клапана ВД. Проблема решалась - но не надолго - приблизительно 4-5 тыс км. Перед последней чисткой вскрыл бак, выкачал всю соляру и высушил его. Клапан снять очень неудобно. Мне его делали на СТО "Дизель-Авто" ГСК Старт напротив химзавода в Виннице. За работу берут 50-70 грн. Кстати свечи накала тоже они меняли - 20-25 грн замена одной свечи... |  |
		| redspirit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло
				|  Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Жук колорадский писал(а): |  	  | У меня такая проблема уже год. Если диагностика показывает клапан высокого давления - то нужно его снимать и "продувать-промывать" сеточку на нем. Мне 3 раза чистили эту сеточку клапана ВД. Проблема решалась - но не надолго - приблизительно 4-5 тыс км. Перед последней чисткой вскрыл бак, выкачал всю соляру и высушил его. Клапан снять очень неудобно. Мне его делали на СТО "Дизель-Авто" ГСК Старт напротив химзавода в Виннице. За работу берут 50-70 грн. Кстати свечи накала тоже они меняли - 20-25 грн замена одной свечи... |
 И мне два раза уже чистили. Но прикол вот в чем, у меня добло уже три года, апроблема появилась в последний, а два года ездила нормально...
 Ты что нибуть еще делал чтоб не глохла?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 09, 2010 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				| такая же ситуацмя |  |
		| redspirit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 01:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Жук колорадский писал(а): |  	  | такая же ситуацмя |
 НУ вот, месяц назад чистил - уже опять пошло, глохнет...
 На неделе завезу на ремонт, даже не знаю что может быть...
 Такой вопрос - ты ставил себе топлевный фильтр такой как на добло (стоит он дето 240 грн) или аналогичный с такой же резьбой но от другой тачки (он стоит 40 грн)?
 Может это у меня изза того что я ставлю не тот фильтр?
		| nik8t Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло 1,9 TD
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 09:59    Заголовок сообщения: |   |
				| про фильтр можно поподробней.действительно родной стоит у нас 250 гр,в него вкручивается датчик воды.реально его заменить какимто аналоговым подешевле????если да,то каким.спасибо |  |
		| redspirit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 15:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | nik8t писал(а): |  	  | про фильтр можно поподробней.действительно родной стоит у нас 250 гр,в него вкручивается датчик воды.реально его заменить какимто аналоговым подешевле????если да,то каким.спасибо |
 Да можно, я уже год покупаю за 40 грн, (аналогичный диаметр, высота. ТОлько датчик не вставляеться, в родном отверстие по больше)
 Знач если у тебя родной фильтр и глохнет знач дело не в фильтре...
 Так почему ж та сеточка засоряеться так быстро ??!
 Ты где заправляешься? Я на укрнафте...
		| nik8t Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 18:14    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня стоит родной фильт(за 250)такой проблемы нет,просто думаю поставить подешевле.а может идействительно дело в фильтре???? |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 19:53    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="redspirit"]  	  | nik8t писал(а): |  	  | ...Так почему ж та сеточка засоряеться так быстро ??! ...
 она специально сделана чтоб лохи на чистку ездили.
 эта сеточка защищает клапан, типа чтоб под запорный шарик чё не попало.
 вперёд прийдёт п-ц плунжирам если они накочают достаточное кол-во грязи, чтоб забить сетку, и она будет удерживать давление больше клапана, который защищает. более того, когда ету (предположительно забитую сетку) даванёт 1200 бар(атм), она сплющится как тюбик от зубной пасты.
		| redspirit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло
				|  Добавлено: Вт Мар 16, 2010 01:08    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="hab"]  	  | redspirit писал(а): |  	  |  	  | nik8t писал(а): |  	  | ...Так почему ж та сеточка засоряеться так быстро ??! ...
 Извини, я не понял жаргона, так что ты имеешь в виду?
 Что мне делать? Выкинуть сеточку?
 У тебя та же проблема? И что ты делал?
 Топливо тут не причем? Чем ты заправляешься?
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 16, 2010 05:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | redspirit писал(а): |  	  | Извини, я не понял жаргона, так что ты имеешь в виду?
 Что мне делать?  ...
 причиной заглохшей машины и лампочки "двигатель" не будет забитая сетка. нужно делать диагностику.
 не ездий больше на промывку сеточки.
 может быть проблема в потере гидроплотности системы.
 может замена регулятора поможет, но может причина в насосе или форсунках.
 фильтры с такой же резьбой вряд ли гарантируют ту степень очистки, которая нужна твоей системе впрыска.
