про лобовое и заднее стекло, и задние крылья.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и про крылья. ремонт по месту эта хрень сабачья. чем не обробатывай с наружи,а гниёт с нутри.машина всегда гниёт снутри а не снаружи.мне хватила на две зимы и краска вздулась в тех местах.
я решил что всётаки крылья б\у закажу.узнавал гдето 75 доларов.пара.так ты старое снимиш всю ржавчину с подкрылка уберёш+обработаеш и антикарозией и бесшумкой.и крыло тоже с нутри обработать можно.так что толька замена.вот поверте а опыт в этом есть.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
SERA
и по твоему это дорого ?Smileих же каждый год менять ненадо
Не знаю, как по-вашему, но у нас- слишком дорого за кусок резины. Если ещё учесть, что за регистрацию машины надо выложить 300$.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лобовуху-то как выдирал?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
значит слушай.
пласмаски стоек лудше снять,так как их можно поцарапать.потом берёш обойный нож и пачку лезвий.вот тут чучуть прйдётся помучатся.и между кузовом и стеклом естественно со стороны салона начинаем вырезать.не пытайся сразу резать на насквозь.лутьше несколько раз по одному и томуже месту провести.и желательно смазать лезвие ножа чемто жырным,легче резать будет.потом если старое стекло на мусор то не бойся его выдавливать после прорезки.
так всё стекло сняли.теперь ещё один геморойчик.надо очистить проём до МЕТАЛА крупной наждачкой и окуратно протереть бензином.потом ты заранее купил клей для стекла(он в упаковке как строительный селикон чёрного цвета естественно смотри дату изг) потом праймер.меленький пузырёк это грунт тоже чёрного цвета.наносим праймер на проём кисточкой.даём выохнуть минут 10 20.потом примеряем в проём новое стекло.для определения слоя клея.так со слоем опредилились,снимаем. пистолет доля силикона и наносим клей напроём и в двоём улаживаем стекло при этом плотно прижимаем.и выравниваем по краям.всё машину не контовать гдето сутки. я стекло брал польское 100 баксов отдал.стекло класное.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу. А стекло, случайно, не "НОРД ГЛАСС"? А то я на таком остановился.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
о чё чё а про фирму не знаю. я позванил попрасил нармальное.забрал ,поставил и уже года полтора матаюсь.кстати с резинками тоже проблема.как то заказал на разборке так мне прислали ещё хуже чем у меня. Crying or Very sad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего ты хотел от Б/У? Они все уже усохшие-корявые. Завтра хочу с семейного ложа кантик временно содрать и в гараже примерить Very Happy .
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
я дурила. мне предлгали до кризиса по 30 баксов.и бабки были.думал та потом.а ты как кантик поставиш выложи.посмотрим что получилась.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про задние крылья:
-удаляем болты.
-техническим феном осторожно разогреваем заводской клей, одновременно оттягивая крыло.
Снял за 5 минут. Дольше было возни с болтами- некоторые с огромным трудом отвернул(старался сохранить оригинальные пистоны).
Ни отвёртки, ни молотка.
 Просмотрено:  205 раз(а)
 Просмотрено:  287 раз(а)
 Просмотрено:  196 раз(а)
 Просмотрено:  271 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Май 31, 2010 10:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Про задние крылья:
спосибо за инфу.меня это ждет в ближайшем будущем.
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Про задние крылья:
-удаляем болты.
Нужно ли снимать заднее боковое стекло? Или крыло вынимается из-под него?
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как снимать стекло Very Happy
не откажи себе в удовольствии, разбей его!!!!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы легких путей не ищем Very Happy
И все-таки, нужно ли снимать заднее боковое стекло, чтобы заменить заднее крыло?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекло не надо снимать. Крыло просто подсунуто под него, никакого крепления там нет.
 Просмотрено:  172 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Май 31, 2010 10:42), всего редактировалось 1 раз
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks да як сказав Хрюкин знімати стікло нетреба,між заднім і боковим стіклом є пластмаса(переход з крила на кришу)потрібно з середини зняти пласмасову обшивку,там два болти на№10-відкручуємо і пласмаса виймається(мені кулібини казаи-защєлки,защелкі....нє!)під зовнішньою пласмасою є болт (шестигранник №6)на якому кріпиться крило,а далі все знімається елементарно-2шт.стик з багажником,2шт.за фарою,1шт-під бампером(кінець,стик з аркою-саме болюче місце),2шт-дверний проєм,здається всі сказав.Складного нічого немає-міняються за 3-4год.(якщо звичайно внутрішні арки не гнилі-але це наврядчи)+2чол.(+обережність з заводськими гайками під шестигранник)
зараз ще фотки кину якщо получиться!![/img]
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Просмотрено:  173 раз(а)
 Просмотрено:  167 раз(а)
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Просмотрено:  159 раз(а)
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Страница 2 из 3
