Macros Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 10:12 Заголовок сообщения: Solex на холодную подводит..... |
Хрень какая то..... Нагретая хватает с пол оборота, стоит только ночь постоять и трындец..... хватает сразу, потом работает секунд 15 и глохнет..... такое как с поплавковой камеры высасывает бенз а подавать в нее не хочет..... выкручивал свечи, думал залил, оказались сухими.... вобщем, если аккум свежий крутишь, крутишь.....и после раза 30го только заводится бывало пару стуков ключом по карбу помогало
І ШО МЕНІ РОБИТЬ ????
двиг 1.4 Solex бензонасос-механика.......
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:03 Заголовок сообщения: |
шо, никто не в курсе ???
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:04 Заголовок сообщения: |
| Либо хорошо подклинивает игольчатый клапан на поплавке, или бензонасос состарился и не может создать необходимое давление для открытия этого самого клапана. Бывают ещё маленькие сюрпризы ввиде крохотного фильтрика, расположенного в районе это клапана- грязь, вода...
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:15 Заголовок сообщения: |
а на фиатовские мехнасосы ремкомплекты такие как на тазиках ???
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:26 Заголовок сообщения: |
| у меня тоже Солекс и с утра такая же трабла, но я перед заводкой педалькой акселератора раз 10-12 нажму и завожу, и подсос тоже витягиваю. У меня подозрения тоже на насос и еще на переходную пластину, мож она где то воздух подсасывает и соответственно когда двиг нагрет, метал расширяется и щели пропадают! У меня есть новый насос (тоже механика) он родной магнетти марелли да и разборный к тому же, но поменять никак руки не доходят!
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:28 Заголовок сообщения: |
| А он вообще разборный? На иномарках, как правило, насосы завальцованы. Прежде чем озадачиваться насосом, проверь состояние клапана, а так же наличие фильтрика. Если он есть- степень его загрязнённости.
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:33 Заголовок сообщения: |
Проверить иглу на залипание в закрытом положении можно так. Как только заглохла, обнажаем кришку карбюратора, берем, например, стержень с шариковой ручки, и проверяем положение поплавков через одно из 2-х отверстий в крышке сверху. Если при нажатии утапливаются, а потом приподнимаются - бензин в камере есть.
Возможно прохудилась диафрагма пускового устройства.
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:36 Заголовок сообщения: |
| oosimvol писал(а): | | Возможно прохудилась диафрагма пускового устройства. |
.....ты про насос???
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:54 Заголовок сообщения: |
| Macros писал(а): | | oosimvol писал(а): | | Возможно прохудилась диафрагма пускового устройства. |
.....ты про насос??? |
Не... Это на карбе девайс такой, прикрывающий воздушную заслонку и приоткрывающий заслонку дросселя.
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 13:15 Заголовок сообщения: |
Вот фото разборного бензонасоса, мож кому нада
300.28 KB |
153 раз(а) |
301.84 KB |
157 раз(а) |
357.8 KB |
168 раз(а) |
Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 13:32 Заголовок сообщения: Re: Solex на холодную подводит..... |
| Macros писал(а): | Хрень какая то..... Нагретая хватает с пол оборота, стоит только ночь постоять и трындец..... хватает сразу, потом работает секунд 15 и глохнет..... такое как с поплавковой камеры высасывает бенз а подавать в нее не хочет..... выкручивал свечи, думал залил, оказались сухими.... вобщем, если аккум свежий крутишь, крутишь.....и после раза 30го только заводится бывало пару стуков ключом по карбу помогало
двиг 1.4 Solex бензонасос-механика....... |
У меня аналогичная фишка.
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 15:00 Заголовок сообщения: |
Jorj
так надо шото с этим делать...... сегодня буду смотреть траблу на залипание иглы......спасибо oosimvol....посмотрю, отпишусь
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
Я вот устал бороться с течью масла. Вчера обнаружил, что на разогретом двигателе на средних и высоких оборотах из отверстия на бензонасосе капает масло на масляный фильтр. Периодичность - 1 капля на 1-2 секунды. Думаю поменять поганца.
120.58 KB |
155 раз(а) |
Последний раз редактировалось: oosimvol (Пн Фев 22, 2010 21:18), всего редактировалось 2 раз(а) |
игорь5 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2010 Сообщения: 9 Откуда: комсомольск
Авто: фиат типо 1.4
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже капало с бенз.насоса но не так часто. Поменял бензонасос,как капало так и капает. ПЛЮНУЛ и ЗАБЫЛ (хотя интересно)[/b]
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
Поставте бензонасос на герметик, течь не будет.
_________________ владимир т |
