Фонари заднего хода
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Фонари заднего хода Ответить с цитатой
Короче, ТО не смог пройти на днях, грят фонари заднего хода не горят.
Приехал домой, стал разбираться:
Проверил лампочки - рабочие.
Предохранитель проверять полез. В инструкции написано, что за это 15А отвечает... нашел три таких - все нормальные.
куда теперь рыть?
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коробке найди датчик с двумя проводами(жабка) и при вкл зажигании перемкни их меж собой. если фонари загорятся - меняй жабку
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эту жабку без ямы не увидеть, я так понимаю?
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща гляну
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стороны радиатора по центру КПП
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я не понял, датчик этот можно сменить без загона машины на яму?
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не датчик менять надо а сам разьем,у меня к примеру перегнили провода у основания разьема,5мин дела,если есть доступ или подомкрать и все ок.
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер 7
 Просмотрено:  576 раз(а)
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и че поддомкрачу я?
Капот если открою рукой дотянусь до этого разьема?
Последний раз редактировалось: puper (Чт Фев 25, 2010 12:12), всего редактировалось 1 раз
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik писал(а):
номер 7
спасибо за схему. Рукой дотянусь до него?
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik писал(а):
да
Это очень хорошие новости. Спасибо тебе, yurik!
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас снял штекер с датчика перемычку поставил, фонари загорели.
имхо лягушке хана... в связи с этим вопрос, если менять лягушку, надо ли сливать масло с КПП ?
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. но для верности поставь машину под уклоном мордой повыше.
