КАРБЮРАТОР
На страницу Пред.  1, 2
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz
То что бывший хозяин говорит, то это его проблемы, если ты его конечно не знаешь хорошо. Всё надо смотреть - разбирать и смотреть. Там ничего сложного. Единственное крупное вливание (по деньгам) это будет клапан ХХ (если его нет).
marfaz
Авто: Fiat Tempra 1.4 карб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanya.moskalenko писал(а):
marfaz
извените что не по теме marfaz а сколько у вас в Черновцах получается по деньгам снятие машины с учёта, я на днях думаю поехать в Черновцы снять машину с учёта и мне просто интересно?
экспертиза от 250 до 300 гривней акт осмотра 300 остальные мелочи 280гр.
2 колеса возят тело а 4 душу
marfaz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал поставить родной лучше бы не ставил при снятии краба тосолом залил все цылиндры трос газа и подсоса не подошол после того как всетаки завел работа стала очень шумной двигло разрывается сбавляю обороты глохнет короче куча нервов и потеря времени поставил обратно семерочный все равно на холостых не стабильно и вемя от времени глохнет начинаю подозревать трамблер или бензонасос так как бензофильтр на половину не полный а у меня еще есть ситроен 1.4 там заполняется до отказа Sad
AND
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz
Тип карбюратора? Там сбоку есть площадка где выбит тип.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz бензофильтр на половину не полный а у меня еще есть ситроен 1.4 там заполняется до отказа :
Это нормально для нового фильтра.Чтобы проверить бензонасос сними шланг из карбюратора и попроси кого то крутнуть стартером немного зажал шланг. По напору струи можна судить о пригодности бензонасоса.
владимир т
алекс000645
Авто: фиат типо 1.4 DGT 160AC1048
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ СТОИТ КАРБ 21083. ЗАВОДИТСЯ ПРИ -30. ТЯНЕТ КЛАССНО.НО РАСХОД ЗИМОЙ ГОРОД 11-12.5. ЛЕТОМ 9-10, ТРАССА 7- 8Л. СТОЯЛ С 2105 - ХРЕНЬ. НЕ ЕХАЛА ВООБЩЕ. ПОЛЗАЛА.
marfaz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуем спасибо
marfaz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я замучился спасайте темпра 1.4 карбюратор от семерки.
чего только не делал менял крышку трамблера на новую свечи новые ничего не дало кроме выравнивания холостых .
выезжаю утром все нормально проезжаю километров 20 выключаю с горки передачу глохнет появляются перебои остановливаюсь через пару минут опять все нормально потом опять все сначало через несколько километров еще поменял клапан холостых на новый бесполезно.
СПАСАЙТЕ. СПАСИБО.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свечи не закидывает?
***In SNAIL we Trust***
marfaz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ незакидывает просто на третьем цилиндре свеча была темная но это я думаю не оно так бывает когда раннее или познее зажигание это мы отрегулировали правда свечку еще не смотрел спасибо.
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz поставь карбюратор с опеля или девятки.
clockman
Авто: FIAT Tempra SX 95 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину при наборе 3000 об/мин начинает дёргать.перегазуешь проскочило и она улетела.Что подскажите?
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСАЙТЕ. СПАСИБО.
Попробуй отсоедини шланг вентиляции картера от карбюратора и от впускного коллектора и поезди. Если будет все нормально, значит пришла пора капиталки или замены маслосъмных колпачков и колец (в лучшем случае)
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно - на ВАЗ 2105 двигатель 1,3 литра, а на 21083 - 1,5. Вот тебе и не хватало топлива от пятого карбюратора
Владимир
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи под давлением проверить не мешало бы...
Страница 2 из 2
