AND Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
marfaz
То что бывший хозяин говорит, то это его проблемы, если ты его конечно не знаешь хорошо. Всё надо смотреть - разбирать и смотреть. Там ничего сложного. Единственное крупное вливание (по деньгам) это будет клапан ХХ (если его нет). |
marfaz Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2010 Сообщения: 57 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Tempra 1.4 карб
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 10:56 Заголовок сообщения: |
sanya.moskalenko писал(а): | marfaz
извените что не по теме marfaz а сколько у вас в Черновцах получается по деньгам снятие машины с учёта, я на днях думаю поехать в Черновцы снять машину с учёта и мне просто интересно? |
экспертиза от 250 до 300 гривней акт осмотра 300 остальные мелочи 280гр. _________________ 2 колеса возят тело а 4 душу |
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 11:10 Заголовок сообщения: |
попробовал поставить родной лучше бы не ставил при снятии краба тосолом залил все цылиндры трос газа и подсоса не подошол после того как всетаки завел работа стала очень шумной двигло разрывается сбавляю обороты глохнет короче куча нервов и потеря времени поставил обратно семерочный все равно на холостых не стабильно и вемя от времени глохнет начинаю подозревать трамблер или бензонасос так как бензофильтр на половину не полный а у меня еще есть ситроен 1.4 там заполняется до отказа  _________________ 2 колеса возят тело а 4 душу |
AND Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 19:35 Заголовок сообщения: |
marfaz
Тип карбюратора? Там сбоку есть площадка где выбит тип. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
marfaz бензофильтр на половину не полный а у меня еще есть ситроен 1.4 там заполняется до отказа :
Это нормально для нового фильтра.Чтобы проверить бензонасос сними шланг из карбюратора и попроси кого то крутнуть стартером немного зажал шланг. По напору струи можна судить о пригодности бензонасоса. _________________ владимир т |
алекс000645 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2010 Сообщения: 2 Откуда: Воронеж
Авто: фиат типо 1.4 DGT 160AC1048
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ СТОИТ КАРБ 21083. ЗАВОДИТСЯ ПРИ -30. ТЯНЕТ КЛАССНО.НО РАСХОД ЗИМОЙ ГОРОД 11-12.5. ЛЕТОМ 9-10, ТРАССА 7- 8Л. СТОЯЛ С 2105 - ХРЕНЬ. НЕ ЕХАЛА ВООБЩЕ. ПОЛЗАЛА. |
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 16:12 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т писал(а): | marfaz бензофильтр на половину не полный а у меня еще есть ситроен 1.4 там заполняется до отказа :
Это нормально для нового фильтра.Чтобы проверить бензонасос сними шланг из карбюратора и попроси кого то крутнуть стартером немного зажал шланг. По напору струи можна судить о пригодности бензонасоса. |
попробуем спасибо _________________ 2 колеса возят тело а 4 душу |
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 09:51 Заголовок сообщения: |
Я замучился спасайте темпра 1.4 карбюратор от семерки.
чего только не делал менял крышку трамблера на новую свечи новые ничего не дало кроме выравнивания холостых .
выезжаю утром все нормально проезжаю километров 20 выключаю с горки передачу глохнет появляются перебои остановливаюсь через пару минут опять все нормально потом опять все сначало через несколько километров еще поменял клапан холостых на новый бесполезно.
СПАСАЙТЕ. СПАСИБО. _________________ 2 колеса возят тело а 4 душу |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 10:08 Заголовок сообщения: |
А свечи не закидывает? _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 10:15 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho писал(а): | А свечи не закидывает? |
НЕТ незакидывает просто на третьем цилиндре свеча была темная но это я думаю не оно так бывает когда раннее или познее зажигание это мы отрегулировали правда свечку еще не смотрел спасибо. _________________ 2 колеса возят тело а 4 душу |
андрей бондаренко Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2010 Сообщения: 23 Откуда: сумы
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 01:07 Заголовок сообщения: |
marfaz поставь карбюратор с опеля или девятки. |
clockman Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 1 Откуда: Ташкент
Авто: FIAT Tempra SX 95 1.6
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 05:59 Заголовок сообщения: |
Машину при наборе 3000 об/мин начинает дёргать.перегазуешь проскочило и она улетела.Что подскажите? |
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 11:24 Заголовок сообщения: |
marfaz писал(а): | Я замучился спасайте темпра 1.4 карбюратор от семерки.
СПАСАЙТЕ. СПАСИБО. |
Попробуй отсоедини шланг вентиляции картера от карбюратора и от впускного коллектора и поезди. Если будет все нормально, значит пришла пора капиталки или замены маслосъмных колпачков и колец (в лучшем случае) _________________ Владимир |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 11:26 Заголовок сообщения: |
алекс000645 писал(а): | У МЕНЯ СТОИТ КАРБ 21083. ЗАВОДИТСЯ ПРИ -30. ТЯНЕТ КЛАССНО.НО РАСХОД ЗИМОЙ ГОРОД 11-12.5. ЛЕТОМ 9-10, ТРАССА 7- 8Л. СТОЯЛ С 2105 - ХРЕНЬ. НЕ ЕХАЛА ВООБЩЕ. ПОЛЗАЛА. |
Правильно - на ВАЗ 2105 двигатель 1,3 литра, а на 21083 - 1,5. Вот тебе и не хватало топлива от пятого карбюратора _________________ Владимир |
andry-w Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 07:29 Заголовок сообщения: |
marfaz писал(а): | Do_Sancho писал(а): | А свечи не закидывает? |
НЕТ незакидывает просто на третьем цилиндре свеча была темная но это я думаю не оно так бывает когда раннее или познее зажигание это мы отрегулировали правда свечку еще не смотрел спасибо. |
свечи под давлением проверить не мешало бы... _________________
