топливный насос
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 12:16    Заголовок сообщения: топливный насос Ответить с цитатой
Подскажите возможно у кого то была такая проблема с Fiat Doblo 2002 г. бензин 1.2
При заводки авто двигатель схватывает и глохнит а потом вообще перестал заводиться
попытался завести с толкача то же не получилось
В дальнейшем обнаружил что при повороте ключа зажигания топливный насос не работает
далее машина отстояла 2 дня и я ее завел без проблем.Такая ситуация произошла второй раз что может быть
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на Doblo незнаю а недавно товарищь обратился по вазу,то заводится то нет,и так часто бывает,насос то работает то нет,посоветовал вытянуть его и попробовать к акумулятору подключить,он сказал когда первый раз подсоединил моторчик заработал,немного постояв попробовал снова,а он молчит,отдал свой ему б\у с 10тки.
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо насос подклинивает либо реле глючит.
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Всем за помощь
Подошел ВАЗовский насос от десятки(саратовский) даже перепаивать не пришлось все идеально
В настоящее все работает за 970 рублей вместо 13000 рублей))))))))))))))))))
Всем удачи
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лечше бы поставил бошевский с 10 ки...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
+1. Лучге бы поставил польский неоригинал. Эти ВАЗо-насосы меняют каждое лето. Не живут они.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нескажу, у меня 3 года отработал без проблем,так и продал,
