		venpskov Amico
  Возраст: 64 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2009 Сообщения: 23 Откуда: Псков
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Ср Мар 10, 2010 12:16    Заголовок сообщения: топливный насос |
				Подскажите возможно у кого то была такая проблема с Fiat Doblo 2002 г. бензин 1.2
При заводки авто двигатель схватывает и глохнит а потом вообще перестал заводиться
попытался завести с толкача то же не получилось
В дальнейшем обнаружил что при повороте ключа зажигания топливный насос не работает
далее машина отстояла 2 дня и я ее завел без проблем.Такая ситуация произошла второй раз что может быть |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Ср Мар 10, 2010 14:50    Заголовок сообщения:  |
				| ну на Doblo незнаю а недавно товарищь обратился по вазу,то заводится то нет,и так часто бывает,насос то работает то нет,посоветовал вытянуть его и попробовать к акумулятору подключить,он сказал когда первый раз подсоединил моторчик заработал,немного постояв попробовал снова,а он молчит,отдал свой ему б\у с 10тки. |
		yurik Оргкомитет клуба
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
				 Добавлено: Ср Мар 10, 2010 21:11    Заголовок сообщения:  |
				Либо насос подклинивает либо реле глючит. _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
		venpskov Amico
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Сб Мар 13, 2010 20:18    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо Всем за помощь
Подошел ВАЗовский насос от десятки(саратовский) даже перепаивать не пришлось все идеально
В настоящее все работает за 970 рублей вместо 13000 рублей))))))))))))))))))
Всем удачи |
		stirlitz Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
				 Добавлено: Сб Мар 13, 2010 20:21    Заголовок сообщения:  |
				Лечше бы поставил бошевский с 10 ки... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Сб Мар 13, 2010 22:43    Заголовок сообщения:  |
				stirlitz
+1. Лучге бы поставил польский неоригинал. Эти ВАЗо-насосы меняют каждое лето. Не живут они. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
				 Добавлено: Вс Мар 14, 2010 00:25    Заголовок сообщения:  |
				| нескажу, у меня 3 года отработал без проблем,так и продал, |
