olegmak Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2010 Сообщения: 44 Откуда: Киев, Бородянка
Авто: Fiat Tempra 2.0 (1.6 mi)
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
На двиг. 159A6.046 ктото может подсказать розшифровку кодов неисправностей или дать ссылочьку???
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 12:44 Заголовок сообщения: |
olegmak писал(а): | На двиг. 159A6.046 ктото может подсказать розшифровку кодов неисправностей или дать ссылочьку??? |
На 2.0 нет кодов неисправностей. Зато есть диагностический разъём, возле стакана правой стойки. Я диагностирую компом (прога "Унискан Виза 1.83") через K/L адаптер. На компе видно параметры двига в реальном времени, а так же сохранённые и текущие ошибки.
olegmak Amico
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На 2.0 нет кодов неисправностей. Зато есть диагностический разъём, возле стакана правой стойки. Я диагностирую компом (прога "Унискан Виза 1.83") через K/L адаптер. На компе видно параметры двига в реальном времени, а так же сохранённые и текущие ошибки. |
За правильное направление ОГРОМНОЕ СПАСИБО
olegmak Amico
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
А как выглядит из себя ?
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 16:29 Заголовок сообщения: |
- 165 грн. но толку из него никакого если нету програмы.
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
AND48
Прога бесплатная.
olegmak
Обратись к Mut, он сможет тебе помочь.
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
Добавлю: комп для "унискан виза 1.83" годится аж 486. Главное условие- наличие двух СОМ-портов. Прога работает из-под DOS, вмешательство Виндуоса нежелательно. В гараже я специально собрал "дубовый" комп с НортонКоммандер и Унисканом. Крохотный "винт" и мизер ОЗУ. Ничего более. Адаптер собран по схеме Mut.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
Виза хочет свой адаптер (с прошитым железным ключем в ром контролера) с ВАЗовским KLом она не заведется. Или уже чтото поменялось в датском царстве?
olegmak Amico
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
А вот такой адаптер не может подойти, подскажите кто этим занимался BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB. ;
KRM Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2008 Сообщения: 115 Откуда: львовская область Н.Р.
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 00:12 Заголовок сообщения: |
ну фотка звичайно ніяка небуло чим сфоткати но всетаки мене цікавити ця штучка що це таки і для чого воно?
Описание: |
11.34 KB |
Просмотрено: |
244 раз(а) |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 09:42 Заголовок сообщения: |
KRM
клапан системи ЕГР
_________________ Слава Україні!! |
KRM Италофан
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
А що таки ЕГР і для чого він.З сторони на фотографії видно патробок куда він має бути підключений і чи можна так щоб був непідключений?
KRM Италофан
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 18:10 Заголовок сообщения: |
При самодіагностиці показало код 23,що треба провірити?
KRM Италофан
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 00:08 Заголовок сообщения: |
При самодіагностиці показало код 23,що треба провірити???????????????????????????????????????????
