Нет сигналов на форсунке
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olkrem
По разъёмам не парься, проводка во первых унифицирована, во вторых куча диагностических натыкано.
А искра точно есть, когда не заводится? Може это просто датчик холла выделывается - по симптомам (то заводится, то нет) очень похоже.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olkrem писал(а):
Вот-вот 1300 Ом, максимальное, а у меня 2200. Чем грозит?
Тем, что мозг думает, что заслонка открыта и надо дать ей бенза побольше. Ну а по достижении определенных значений - срабатывает отсечка и топливо не подается. Не в этом ли причина? Есть смысл 1 и 5 контакты разъема отключить от ДПДЗ и повесить между ними переменный резистор с номиналом от 520 - 1 300 Ом и посмотреть что получится, если вручную менять сопротивление.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
нету там датчика Холла, к сожалению...
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
А кто его скрутил? ROFL
Если до 93г, то SEN 8M по Марелли, если после, то 0261210115 по Бошу.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
а где ж он тогда стоит ?сколько не крутил типошные 1.4,1.6 и нигде его так и не встретил
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
это не датчик Холла, это датчик положения коленвала (Tecdoc его еще частенько называет "Датчик импульсов"), индуктивный, у него другой принцип. А про эффект Холла почитай подробнее [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Холла]здесь[/url]
olkrem
Авто: Фиат-Типо 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит датчик положения коленвала(ВМТ) Magnetti Marelli.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно стоит. И в одном finenko прав: если он плох будет такая проблема, как не завод. Да вот только и искры при этом не будет - однозначно. Но на всякий случай проверь его. У него сопротивление: 700 - 900 Ом. А если есть осциллограф - то на ХХ у него должен быть сигнал, как на приложенном файле. Ну и общая его проверка:
Проверьте разъем (разъемы): Осмотрите разъем(ы) и если необходимо, очистите или отремонтируйте их, чтобы быть уверенным в хорошем соединении.
Проверьте сопротивление:
Выключите зажигание. Отсоедините разъем от датчика токосъемника.
Измерьте сопротивление между обоими штырями катушки датчика токосъемника. Сравните с заданным сопротивлением.
Проверьте присоединение к модулю зажигания:
Выключите зажигание. Отсоедините разъем от датчика токосъемника и модуля зажигания.
Измерьте сопротивления между каждым контактом разъема катушки и соответствующим контактом в разъеме модуля зажигания. Они должны быть < 1 Ома.
Проверьте соединение экрана, если он есть:
Проверьте по схеме, соединяется ли контакт экрана прямо с землей или с ЭБУ. Если оно присоединяется непосредственно к земле: Выключите зажигание. Отсоедините разъем от датчика токосъемника . Измерьте сопротивление между контактом разъема экрана и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Оно должно быть < 1 Ома. Если оно присоединяется к ЭБУ: Выключите зажигание. Отсоедините разъем от датчика токосъемника и ЭБУ. Измерьте сопротивление между контактом разъема экрана и соответствующим контактом в разъеме ЭБУ. Оно должно быть < 1 Ома. Если нет, проверьте проводку.
Проверьте сигнал датчика:
Подключите осциллоскоп к сигнальному штырю модуля зажигания и к земле. Запустите или проворачивайте двигатель и сравните изображение на экране с показанным образцом.
Да, двигатель-то какой? Уточни. Сброшу тогда и инфу по диагностике ДПДЗ и форсунки
 Просмотрено:  228 раз(а)
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olkrem
Тут описан мой случай кратковременого пропадания искры (иногда на 1-3 секунды) и вырубания движка. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16692&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%E3%EB%EE%F5&start=18
Может поможет. Мозги Боша получают импульсы от катушки зажигания, если их нет то он отключает реле бензонасоса и реле форсунок и двигатель глохнет. Если ты снимишь разъем с катушки зажигания, то автоматически отключиться и провод с импульсами зажигания идущий на мозги Бош.
Схема http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18375
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
finenko
Pustynnikov В библиотеку, учи матчасть. Это как раз и есть датчик, в котором используется эффект Холла Laughing Только и разницы с тем что в Википедии, что у него встроенный магнит.
Принцип действия основан на детектировании изменения плотности распределения магнитного потока в момент, когда ферромагнитный материал (зуб на коленвале) проходит вдоль чувствительной поверхности датчика.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko, да? Тогда чем ты объяснишь это:
Сигнал с датчика ВМТ (он же датчик импульсов, он жк датчик положения вала)
 Просмотрено:  222 раз(а)
Сигнал с датчика Холла
 Просмотрено:  201 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Миш, просто на первой картинке идёт сигнал по переменному току (датчик с двумя проводами, идущими на обмотку), а на второй- сформированный логический сигнал постоянного тока (например, датчик ВАЗ 2108 с тремя проводами, из которых 1- плюс 12в, 2- масса, 3- сформированный сигнал на управление) Very Happy
В целом- и то, и другое зовётся датчиком Холла. Я раньше тоже думал, что датчик Холла вырабатывает ТОЛЬКО сформированный логический сигнал, а всё остальное- индуктивные датчики. Ан нет.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Мар 30, 2010 21:36), всего редактировалось 1 раз
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А и объяснять не буду, ты для начала пойми, что такое этот эффект Холла, а потом и сам поймёшь. К тому же это неправильно поставленный пример. На выходе датчика импульсы могут иметь любую форму, которую захотел увидеть разработчик и изготовитель этого датчика.
Хрюкин хоть ты ему вдолби это в голову Laughing
Почитай:
Принцип действия датчиков основан на эффекте Холла. Основные преимущества этих датчиков заключается в отсутствии механических движущихся частей и высоком быстродействии (до 100 кГц). Благодаря этому датчики Холла отличаются высокой надежностью, долговечностью и не требуют физического контакта с измеряемой средой.
Датчики Холла широко используются там, где требуются высокая точность и надежность. Они находят применение в безколлекторных двигателях, измерителях различных величин, сварочном оборудовании, бытовых приборах, компьютерах и т.д.
Эффект Холла заключается в возникновении напряжения в проводнике с током в магнитном поле. Возникающее напряжение перпендикулярно протекающему току и пропорционально магнитному потоку. После усиления это напряжение используется для управления выходными каскадами датчиков и внешними схемами.
Выходные каскады датчиков могут быть различных типов - аналоговые, когда выходной сигнал пропорционален магнитному потоку через датчик, и цифровые, имеющие два уровня сигнала на выходе. Аналоговые каскады могут быть выполнены по схеме `открытый коллектор` (NPN) и `источник тока` (PNP). По реакции на магнитное поле датчики распределяются по трем группам: биполярные, однополярные и униполярные. Для включения биполярного датчика требуется воздействие поля положительной полярности, а для выключения - отрицательной. Однополярные датчики измеряют поля любой полярности, а униполярные - только одной (обычно положительной).
Магнитное поле может быть сформировано постоянными магнитами или электромагнитами. Изменение напряженности поля достигается путем перемещения магнита, изменения тока электромагнита или внесением магнитного материала в зазор между датчиком и магнитом. Выпускаются датчики, в которых используются внешние или встроенные в корпус магниты.
olkrem
Авто: Фиат-Типо 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 159А3046(писал выше). Датчик положения коленвала-рабочий, искра есть. Сегодня был в гараже, разбирался дальше. Обнаружил, что провод идущий с катушки к контроллеру в месте входа в жгут остальных проводов уж очень подозрителен(треснувшая изоляция, обломанные жилки), но прозванивался нормально. Выкинул все четыре провода заходящие в катушку до жгута, нарастил новые, пропаял. Сейчас заводится без проблем. Не знаю, возможно это и была причина. Искра была, а сигнал с катушки до контроллера не доходил. Тот не давал команду на включение форсунки. Пока не выезжал. Попробую еще на холостом ходу. Pustynnikov, cбрось пожалуйста инфу по диагностике ДПДЗ и форсунки. Кстати, может кто знает производительность форсунки. Нужна для БК. Всем спасибо за ответы.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
почти убедил, но один момент: последний сигнал - с ДПДЗ Fiat Tipo (могу и собственноручно снятый сигнал скинуть, а не эталонный) и зубцы (5 штук) на маховике не являются ни постоянными магнитами или электромагнитами. Поэтому
как бы и не наш случай...
Хрюкин
Саша, еще раз повторю: последний сигнал - это сигнал именно с двухпроводного ИНДУКТИВНОГО датчика с Fiat Tipo...
Страница 2 из 3
