ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti писал(а): | а как у тя ХХ тогда? значит у тя болтом накручено!? на клапане просто подается +12В при включении зажигания. |
Нет неправильно, +12В подается до приблизительно до 1200 оборотов двигателя дальше идет отсечка напряжения ,такая же картина при уменьшении оборотов до 1000оборотов внов открывается клапан.Импульсы на блок управления хх берут с катушки зажигания.Обороты хх можна отрегулировать приоткрытием дросельной заслонки или удалением внутреностей клапана ХХ но всё это черевото повышенным расходом топлива.
_________________ владимир т |
Jorj Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
andry-w писал(а): | интересно, у меня клапан холостого хода никуда не подключён, на расход влияет??? |
да влияет.Датчик подключается на контакт 6.digiplex2 если такой имеется.
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
отсечка происходит если есть блок эппх. а если его нету то просто 12В
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 21:44 Заголовок сообщения: |
Большое человеческое за фотки . Но есть пару вопросов :
1) что за белая трубка
2) какая система зажигания , просто у меня диджиплекс 2 можно ли его оставить
3) какая схема диффузоров на переходной плите и её толщина , хоть приблизительно всё
4) какие жиклёры стоят и насколько они оптимальны
5) что и куда подключали
6) какие субъективные ощущения
Спасибо за ответы.
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
1) что за белая трубка - отсос картерных выхлопов (поршневая группа под уставшая)
2) какая система зажигания , просто у меня диджиплекс 2 можно ли его оставить - у меня остался дижиплекс, только у меня изначально не моник был а вебер карб
3) какая схема диффузоров на переходной плите и её толщина , хоть приблизительно всё - просто дырка на фрезе вырезана по карбу 2108, толщина где то 1см
4) какие жиклёры стоят и насколько они оптимальны - жиклеры не знаю так как карб покупал б\у но перебранный ремкомплектом под 1.5 обьем
5) что и куда подключали - +12В на клапан ХХ, тросик газа и подсоса
6) какие субъективные ощущения - не могу сравнить так как на старом родимом карбе захлебывалась, был провал, не хотел ехать и жрал 15 на 100км. Но едет нормально особенно завораживает звук когда вторая камера открывается (как будто турбина включается)
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti писал(а): |
Я правильно понял , что у тебя карбюратор двухкамерный ? Плита схожая с этой , что на рисунке (только значительно тоньше) ?
Описание: |
27.92 KB |
Просмотрено: |
343 раз(а) |
Описание: |
22.39 KB |
Просмотрено: |
433 раз(а) |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
на каком рисунке? да двухкамерный
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
Я откорректировал сообщение - ещё раз зайди на эту страничку и увидишь фотки.
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Хочу карб с авто подсосом , димитровский , вроде от десятки , 1040 грн - не 500$ за ДПДЗ к впрыску .
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
VICTOR-555
могу продать вебер родной Темпровский 1.6 с колектором я буду наоборот снимать карб и ставить моник
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 23:59 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | VICTOR-555
могу продать вебер родной Темпровский 1.6 с колектором я буду наоборот снимать карб и ставить моник |
Слышал я про наши веберы , да и у соседа по гаражу такая - замаялся он с ним . Спасибо за предложение.
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
С солексом еще больше проблем уж поверь мне
067 763 30 38 |
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 00:13 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | С солексом еще больше проблем уж поверь мне |
Пожалуйста с этого места конкретней !
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 00:29 Заголовок сообщения: |
да пластина такая, только тоньше. а с солексом нету траблов, за 1,5года пользования 1 раз менял ускоритель (можно было и почистить но новый 10грн) и вот недавно засорился жиклер, пришлось чистить и все!
andry-w Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 17:31 Заголовок сообщения: |
Jorj писал(а): | andry-w писал(а): | интересно, у меня клапан холостого хода никуда не подключён, на расход влияет??? |
да влияет.Датчик подключается на контакт 6.digiplex2 если такой имеется. |
У меня зажигание вазовское, там коммутатор другой
