Валик Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 18:09 Заголовок сообщения: Клапан EGR на 1.9 Мultijet |
Всем привет. На 86тыс загорелся чек (ошибка Egr) уже два раза разбирали чистили ничего не помогает - может хто подскажет как решить проблему без покупки нового клапана за 201у.е _________________ Привет всем! |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 19:05 Заголовок сообщения: Re: Клапан EGR на 1.9 Мultijet |
Валик писал(а): | ...может хто подскажет как решить проблему без покупки нового клапана за 201у.е |
заставить старый работать. тупо вычистить- не есть ремонт. работу легко проверить, подав 12в на контакты соленоида. клапан будет открываться. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
А заглушить нах?
Тут на форуме куча постов про это...
Ищите... |
Venom Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 101 Откуда: м.Дрогобич
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Валик Amico
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 09:39 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо заглушу а там будет видно. _________________ Привет всем! |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | уже два раза разбирали чистили ничего не помогает |
А что именно разбирали, и как чистили - поподробнее, пожайлуста, т.к. клапан этот неразборный (покрайней мере у меня)
Цитата: | Всем спасибо заглушу а там будет видно. |
ошибка все равно будет появляться _________________ Стас |
Валик Amico
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 09:31 Заголовок сообщения: |
Снимали клапан егр, чистили шток ,ещё снимали механический клапан с патрубками нагара там было много после чистки машина стала резвей намного но чек горит. Заглушить не получится чек будет всёравно гореть,выход только один-покупать новый егр нашел за 210у.е. на Doblo.net.ua _________________ Привет всем! |
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 13:23 Заголовок сообщения: |
не знаю как на мультижет на обычном 1.9jtd,чек не горит,хотя ошибка при диагностики сканером в памяти есть,при чистке клапана соленоид проверяли может катушка в обрыве. |
Валик Amico
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 09:21 Заголовок сообщения: |
Мастера говорят надо перешивать мозги . Я думаю от этой процедуры вреда будет больше чем пользы.12в давали -походу в разрыве.Всем совет на multijet 1,9 лучше чистить каждые 50тыс. дешевле обойдётся.Клапан Я уже заказал. _________________ Привет всем! |
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 11:13 Заголовок сообщения: |
12в нужно не в разрыв а от аккума + и - на контакты при снятом разьеме с EGR,клапан должен открываться. |
Валик Amico
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 08:45 Заголовок сообщения: |
Так 12v подавали на снятый егр от акума а он мёртвый _________________ Привет всем! |
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 11:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Так 12v подавали на снятый егр от акума а он мёртвый |
Мозги на него подают не 12 в постоянки, а импулсный сигнал амплитудой 5В!
Цитата: | Снимали клапан егр, чистили шток , |
Повторю вопрос клапан неразборный?
Если да, то его нужно разобрать (высверлить заклепки), внутри выковырять сажу, почитстить, нарезать резьбу вместо высверленных заклепок, собрать, поставить на место и радоваться результату: ошибка больше не появляется, расход горючки снизился на 0,5-1л! _________________ Стас |
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 11:42 Заголовок сообщения: |
З.Ы. Все вышеописанное мной я проделал у себя на машине. Клапан не глушил. _________________ Стас |
Валик Amico
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 13:48 Заголовок сообщения: |
Спаибо Стас клапан у меня неразборный ,попробую разобрать -терять всёравно нечего как сделаю отпишусь. _________________ Привет всем! |
