Клапан EGR на 1.9 Мultijet
Валик
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Клапан EGR на 1.9 Мultijet Ответить с цитатой
Всем привет. На 86тыс загорелся чек (ошибка Egr) уже два раза разбирали чистили ничего не помогает - может хто подскажет как решить проблему без покупки нового клапана за 201у.е
Привет всем!
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Re: Клапан EGR на 1.9 Мultijet Ответить с цитатой
Валик писал(а):
...может хто подскажет как решить проблему без покупки нового клапана за 201у.е
заставить старый работать. тупо вычистить- не есть ремонт. работу легко проверить, подав 12в на контакты соленоида. клапан будет открываться.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заглушить нах?
Тут на форуме куча постов про это...
Ищите...
Venom
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь тут:
http://citroenblog.ru/egr-magnet-valve.html - це опис
http://citroenblog.ru/tag/egr - як відключити
все на прикладі сітороєна С5, але по суті великої різниці немає
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь и описание и как глушить.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15179&highlight=egr
Валик
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо заглушу а там будет видно.
Привет всем!
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно разбирали, и как чистили - поподробнее, пожайлуста, т.к. клапан этот неразборный (покрайней мере у меня)
ошибка все равно будет появляться
Стас
Валик
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимали клапан егр, чистили шток ,ещё снимали механический клапан с патрубками нагара там было много после чистки машина стала резвей намного но чек горит. Заглушить не получится чек будет всёравно гореть,выход только один-покупать новый егр нашел за 210у.е. на Doblo.net.ua
Привет всем!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на мультижет на обычном 1.9jtd,чек не горит,хотя ошибка при диагностики сканером в памяти есть,при чистке клапана соленоид проверяли может катушка в обрыве.
Валик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастера говорят надо перешивать мозги . Я думаю от этой процедуры вреда будет больше чем пользы.12в давали -походу в разрыве.Всем совет на multijet 1,9 лучше чистить каждые 50тыс. дешевле обойдётся.Клапан Я уже заказал.
Привет всем!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12в нужно не в разрыв а от аккума + и - на контакты при снятом разьеме с EGR,клапан должен открываться.
Валик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так 12v подавали на снятый егр от акума а он мёртвый
Привет всем!
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги на него подают не 12 в постоянки, а импулсный сигнал амплитудой 5В!
Повторю вопрос клапан неразборный?
Если да, то его нужно разобрать (высверлить заклепки), внутри выковырять сажу, почитстить, нарезать резьбу вместо высверленных заклепок, собрать, поставить на место и радоваться результату: ошибка больше не появляется, расход горючки снизился на 0,5-1л!
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З.Ы. Все вышеописанное мной я проделал у себя на машине. Клапан не глушил.
Стас
Валик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаибо Стас клапан у меня неразборный ,попробую разобрать -терять всёравно нечего как сделаю отпишусь.
Привет всем!
