andry-w Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 23:29 Заголовок сообщения: Зажигание, выручайте!!! |
В общем около 3-х месяцев бьюсь с расходом в 11 литров... Типо 1,4, карб Солекс, зажигание вазовское (безконтактное)...сильно не бейте. такую взял...
В общем сегодня проверял по мануалу зажигание (не угол опережения), все метки сходятся, но по мануалу при выставленых метках бегунок на трамблере должен быть на 1-й свече - он стоял на 4-й, я его поставил на первую, теперь вопрос: могло ли это повлиять на расход, просто не могу понять разницы с какого цилиндра запускаться, поправьте - если не прав! _________________
roman84 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2008 Сообщения: 37 Откуда: Kiev region
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 09:32 Заголовок сообщения: |
Для начала советую выбросить вазовское зажигание и поставить родное, иначе машина у тебя ехать не будет нормально.
У тебя с завода трамблер с коммутатором шел или диджиплекс?
У меня на 1.6 при вмт вроде искра на 4 цилиндр идет. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 09:37 Заголовок сообщения: |
roman84
Все верно, если двиг на метках искра на 4-м цилиндре (в 1-м начало впуска) |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
Ага и второе сразу это выбросить солекс нах и поставить родной ибо с солексом ты расхода менее 10 литров по трасе не добъёшься. Кста для солекса это отличный расход по городу. Либо забей либо верни всё на свои места. _________________  |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 07:43 Заголовок сообщения: |
| olmart писал(а): | | Ага и второе сразу это выбросить солекс нах и поставить родной ибо с солексом ты расхода менее 10 литров по трасе не добъёшься. Кста для солекса это отличный расход по городу. Либо забей либо верни всё на свои места. |
да где ж его взять рдной... а б\у не очень хочется....да и по форуму читал, что ремкомплект - проблема _________________
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
| Не нада ля-ля! у меня про трасе 6.5-7 по городу 8-9 но ето при том что я еще не поставил блок ЭППХ который позволит еще економить от 0.5 до 1литра. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
У меня стоит солекс ,по трассе 6-7, город 7-8литров,тоже нет ЭППХ. _________________ владимир т |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
| ну и вот и я об том же |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
andry-w, вот главное:
| Цитата: | | У тебя с завода трамблер с коммутатором шел или диджиплекс? |
у тебя трамблер какой сейчас стоит, или тоже вазовский? |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 07:25 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | andry-w, вот главное:
я так понял, что стоял диджиплекс, сейчас от ваза стоит и трамплёр и коммутатор, сегодня перепроверю ВВ-провода и катушку _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 07:40 Заголовок сообщения: |
Зачем было такое городить... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 09:58 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Зачем было такое городить... |
Это прошлый хозяин, чтоб его...
По катушке: сопротивление между боковыми выводами немного больше, чем надо; ВВ провода в норме - везде в среднем по 5 кОм _________________
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 14:47 Заголовок сообщения: |
Раз зажигание целиком поменяно, то всё правильно. Осталось только проверить опережение зажигания (важно) и почистить карбюратор. Проверь, поключен ли и работает ли вакуумный автомат. При чистке солекса посмотри, от какой он машины ( а то если от Волги, то пережор гарантирован), жиклеры топливные должны быть кажется 92 и 97. Посмотри, не пора ли менять воздушный фильтр.
Если не поможет, то заменить для эксперимента карб на другой. Если не поможет, то поставить родное зажигание диджиплекс (целиком, вместе с распределителем).
Если компрессия движка ниже 10, то расход вряд ли удастся победить. |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | Раз зажигание целиком поменяно, то всё правильно. Осталось только проверить опережение зажигания (важно) и почистить карбюратор. Проверь, поключен ли и работает ли вакуумный автомат. При чистке солекса посмотри, от какой он машины ( а то если от Волги, то пережор гарантирован), жиклеры топливные должны быть кажется 92 и 97. Посмотри, не пора ли менять воздушный фильтр.
Солекс 21083 100/155 105/125, фильтр в норме, компрессия 12 везде, а вот как проверить вакуумник? _________________
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | как проверить вакуумник? | -от трамблера к карбюратору идет тонкая резиновая трубка, её на заведенном движке отсоединить со стороны карба, и потрогать пальцем освободившийся штуцер -должно быть всасывание (двигатель при этом может изменить обороты ХХ или заглохнуть) -значит канал не забит. Глушим мотор, снимаем крышку трамблёра, находим подвижную часть(не бегунок, глубже) и создаём ртом сильное разряжение в трубке, подвижная часть трамблёра должна чуть двигаться |
