		andry-w Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: АР Крым
  Авто: Fiat Tipo 1,4
				 Добавлено: Ср Апр 14, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Зажигание,  выручайте!!! |
				В общем около 3-х месяцев бьюсь с расходом в 11 литров... Типо 1,4, карб Солекс, зажигание вазовское (безконтактное)...сильно не бейте. такую взял...
В общем сегодня проверял по мануалу зажигание (не угол опережения), все метки сходятся, но по мануалу при выставленых метках бегунок на трамблере должен быть на 1-й свече - он стоял на 4-й, я его поставил на первую, теперь вопрос: могло ли это повлиять на расход, просто не могу понять разницы с какого цилиндра запускаться, поправьте - если не прав! _________________
		roman84 Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.08.2008 Сообщения: 37 Откуда: Kiev region
  Авто: Fiat Tempra 1.6
				 Добавлено: Чт Апр 15, 2010 09:32    Заголовок сообщения:  |
				Для начала советую выбросить вазовское зажигание и поставить родное, иначе машина у тебя ехать не будет нормально.
У тебя с завода трамблер с коммутатором шел или диджиплекс?
У меня на 1.6 при вмт вроде искра на 4 цилиндр идет. |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Апр 15, 2010 09:37    Заголовок сообщения:  |
				roman84
Все верно, если двиг на метках искра на 4-м цилиндре (в 1-м начало впуска) |
		olmart Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
				 Добавлено: Чт Апр 15, 2010 23:07    Заголовок сообщения:  |
				Ага и второе сразу это выбросить солекс нах и поставить родной ибо с солексом ты расхода менее 10 литров по трасе не добъёшься. Кста для солекса это отличный расход по городу. Либо забей либо верни всё на свои места. _________________    |
		andry-w Amico
  Авто: Fiat Tipo 1,4
				 Добавлено: Пт Апр 16, 2010 07:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | olmart писал(а): | 	 		  | Ага и второе сразу это выбросить солекс нах и поставить родной ибо с солексом ты расхода менее 10 литров по трасе не добъёшься. Кста для солекса это отличный расход по городу. Либо забей либо верни всё на свои места. |
да где ж его взять рдной... а б\у не очень хочется....да и по форуму читал, что ремкомплект - проблема _________________
		Jey-Ti Италомафиози
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
  Авто: Fiat Tipo 1.4
				 Добавлено: Пт Апр 16, 2010 20:49    Заголовок сообщения:  |
				| Не нада ля-ля! у меня про трасе 6.5-7 по городу 8-9 но ето при том что я еще не поставил блок ЭППХ который позволит еще економить от 0.5 до 1литра. |
		ВЛАДИМИР Т Италомафиози
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
				 Добавлено: Пт Апр 16, 2010 21:16    Заголовок сообщения:  |
				У меня стоит солекс  ,по трассе 6-7, город 7-8литров,тоже нет ЭППХ. _________________ владимир т |
		Jey-Ti Италомафиози
  Авто: Fiat Tipo 1.4
				 Добавлено: Пт Апр 16, 2010 22:04    Заголовок сообщения:  |
				| ну и вот и я об том же |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Пт Апр 16, 2010 22:06    Заголовок сообщения:  |
				andry-w,  вот главное:
 	  | Цитата: | 	 		  | У тебя с завода трамблер с коммутатором шел или диджиплекс?  |
у тебя трамблер какой сейчас  стоит,  или тоже вазовский? |
		andry-w Amico
  Авто: Fiat Tipo 1,4
				 Добавлено: Сб Апр 17, 2010 07:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Dimmos писал(а): | 	 		  andry-w,  вот главное:
я так понял, что стоял диджиплекс, сейчас от ваза стоит и трамплёр и коммутатор, сегодня перепроверю ВВ-провода и катушку _________________
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Апр 17, 2010 07:40    Заголовок сообщения:  |
				Зачем было такое городить... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		andry-w Amico
  Авто: Fiat Tipo 1,4
				 Добавлено: Сб Апр 17, 2010 09:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Master писал(а): | 	 		  | Зачем было такое городить... |
Это прошлый хозяин, чтоб его...
По катушке: сопротивление между боковыми выводами немного больше, чем надо; ВВ провода в норме - везде в среднем по 5 кОм _________________
		Dimmos Италомафиози
				 Добавлено: Сб Апр 17, 2010 14:47    Заголовок сообщения:  |
				Раз зажигание  целиком поменяно, то всё правильно. Осталось только  проверить опережение зажигания (важно) и почистить карбюратор. Проверь, поключен ли и работает ли  вакуумный автомат. При чистке солекса посмотри, от какой он машины ( а то если от Волги, то пережор гарантирован), жиклеры топливные должны быть кажется 92 и 97. Посмотри, не пора ли менять воздушный фильтр.
 Если не поможет, то заменить для эксперимента карб на другой. Если не поможет, то поставить  родное зажигание  диджиплекс (целиком, вместе с распределителем).
Если компрессия движка ниже 10, то расход вряд ли удастся победить. |
		andry-w Amico
  Авто: Fiat Tipo 1,4
				 Добавлено: Сб Апр 17, 2010 20:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Dimmos писал(а): | 	 		  Раз зажигание  целиком поменяно, то всё правильно. Осталось только  проверить опережение зажигания (важно) и почистить карбюратор. Проверь, поключен ли и работает ли  вакуумный автомат. При чистке солекса посмотри, от какой он машины ( а то если от Волги, то пережор гарантирован), жиклеры топливные должны быть кажется 92 и 97. Посмотри, не пора ли менять воздушный фильтр.
Солекс 21083 100/155 105/125, фильтр в норме, компрессия 12 везде, а вот как проверить вакуумник? _________________
		Dimmos Италомафиози
				 Добавлено: Сб Апр 17, 2010 21:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  |  как проверить вакуумник? | 	   -от трамблера к карбюратору идет тонкая резиновая  трубка, её на заведенном движке отсоединить со стороны карба, и потрогать пальцем освободившийся штуцер -должно быть всасывание (двигатель при этом может изменить обороты ХХ  или заглохнуть) -значит канал не забит. Глушим мотор, снимаем крышку трамблёра, находим подвижную часть(не бегунок, глубже) и создаём ртом сильное разряжение в трубке, подвижная часть трамблёра должна чуть двигаться |
