		Василь Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
  Авто: Fiat Doblo 1.9 D
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 08:34    Заголовок сообщения: Колокольчик в двигатели. |
				Доброе время суток. Возникла проблема в двигатели 1,9 D. 2001 г. 160 000 км. Появился звук, напоминающий  небольшой колокольчик. Провел несколько операций, чтобы устранить, но нечего не помогло. (Звук в районе насоса ТНВД).
1.	Проверил метки на ремне ГРМ. – норма.
2.	Проверил распылители на форсунках (по методу - при рабочем  двигатели откручивал по очереди трубки, которые идут от насоса к форсункам – результат ничего не изменилось).
Прошу помощи у членов клуба, если  у кого-то была такая проблема поделится, решением. |
		Леха Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 12:07    Заголовок сообщения:  |
				Так сложно что либо предположить. Для начала скинь ремень гены и заведи без него. И шум только на х.х. или и когда газонешь? на холодную или горячую или все время? Может у тебя просто какая-то гайка открутилась и колоколит. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
		Василь Италофан
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 14:01    Заголовок сообщения:  |
				| Шум постоянно и на холодную и на горячую . На х.х. слабо, газну больше. При внешнем осмотре не видно чтобы штото болталось. А смотрю уже 3 дня. |
		Леха Италомафиози
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 15:41    Заголовок сообщения:  |
				Хороший шум наверх вылезет _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:59    Заголовок сообщения:  |
				| Леха подсказал, скинь ремень гены и заведи,может шкив коленвала колбасит. |
		Василь Италофан
				 Добавлено: Ср Апр 21, 2010 08:11    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо. На выходных попробую. |
