Колокольчик в двигатели.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 08:34    Заголовок сообщения: Колокольчик в двигатели. Ответить с цитатой
Доброе время суток. Возникла проблема в двигатели 1,9 D. 2001 г. 160 000 км. Появился звук, напоминающий небольшой колокольчик. Провел несколько операций, чтобы устранить, но нечего не помогло. (Звук в районе насоса ТНВД).
1. Проверил метки на ремне ГРМ. – норма.
2. Проверил распылители на форсунках (по методу - при рабочем двигатели откручивал по очереди трубки, которые идут от насоса к форсункам – результат ничего не изменилось).
Прошу помощи у членов клуба, если у кого-то была такая проблема поделится, решением.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сложно что либо предположить. Для начала скинь ремень гены и заведи без него. И шум только на х.х. или и когда газонешь? на холодную или горячую или все время? Может у тебя просто какая-то гайка открутилась и колоколит.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум постоянно и на холодную и на горячую . На х.х. слабо, газну больше. При внешнем осмотре не видно чтобы штото болталось. А смотрю уже 3 дня.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший шум наверх вылезет
продан
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха подсказал, скинь ремень гены и заведи,может шкив коленвала колбасит.
Василь
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. На выходных попробую.
