HELP! Таинственный стук под ногами в районе передней подвеск
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищущие да найдут!
У меня сегодня счастиливый день!
3 мес. боролся со странным поскрипыванием в районе задней правой арки. Сегодня в 3-й раз разбирал салон и снимал обшивку багажника. Оказалось скрипит в соединении арки с кузовом в ее верхней части. Как я это нашел - не спрашивайте. Готов был вырезать крыло, достало уже. По шву сварака в норме, и все вроде отлично, коррозии нет, а при надавливании - скрипит именно сварной шов. ХЗ, 2 раза ударил молотком - и все прошло. Залил эпоксидкой на всяк случай, дай Бог не будет беспокоить. Чего и Вам желаю. Wink
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
ну с эпоксидкой ты переборщил.ударов молотка достаточно,только на время.я тебе советую проверить задние лонжероны.и если дело в сварочном шве то я бы его болгаркой прорезал и опять проварил.но эпоксидкой брат мушину не склееш Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных буду порог делать, попрошу сварщика прихватить в 2-3 местах тот самый шов.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
извените шо не по теме.я сегодня ехал по трасе и увидел ментовскую темпру белого цвета с полосками и мигалками.я прозрел Shocked Very Happy
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Perepic
Надо было сфоткать Laughing
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видать рЭальная ТЕМпрА....(фотки на этом форуме пройдут - на УРА"!")
vitalikNY
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Львівській області також мєнтовска Темпра катається, деколи на трасі Київ - Чоп зустрічаю Exclamation
- Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой у тебя диаметр стабилизатора случайно не помниш?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизелях, 1.8 ,2.0 - идут 2-х диаметров 22мм и 23мм - мерять(вывернув руль в любую из сторон - будет доступен стаб) чтоб не попасть.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня мерял 23мм
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
а я на эксисте себе брал и особо на размер не обратил внимание.вроде подошли.не чё не грюкает.
а про ментовскую темпру.если бы стояла обязательно щёлкнул.а так разъехались на скорости 60 км.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди напишите коды передних сейлентблоков на мою темпру плиз ато думаю шо мне шо то не то втулили
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда передних, в рычаг?
Мерять нужно (OCap 21мм) подходят FI-SB-1596 JBU123 1215026
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу специ на сто всунули старий болт (де палець шарової зажимається) і через кілька тижнів з'явився стук (клацання). поставив новий болт з двома гайками стук пропав на пару днів потім знову почало клацати я так розумію треба міняти поворотний кулак ?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
там надо ещё правильный болт подобрать.не всё так просто как хотелось.я из за этого болта запорол два кулака.значит у меня тело болта 10мм длина тела гдето 25-30мм надо по месту смотреть.главное что бы много резьбы небыло внутри.получается если много резьбы остаётся внутри то эта резьба съедается пальцем шаровой и происходит люфт и разбивает посадочное место.если элипс то либо втулить либо б\у кулак.я лично один за втулил тыщ 10 отъездил пока нормально.мне втуления с заменой обошлось 170грн.б\у кулак стоит 200-250грн пустой+ему подшибник дороговато выходит.
Страница 3 из 4
