Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
Ищущие да найдут!
У меня сегодня счастиливый день!
3 мес. боролся со странным поскрипыванием в районе задней правой арки. Сегодня в 3-й раз разбирал салон и снимал обшивку багажника. Оказалось скрипит в соединении арки с кузовом в ее верхней части. Как я это нашел - не спрашивайте. Готов был вырезать крыло, достало уже. По шву сварака в норме, и все вроде отлично, коррозии нет, а при надавливании - скрипит именно сварной шов. ХЗ, 2 раза ударил молотком - и все прошло. Залил эпоксидкой на всяк случай, дай Бог не будет беспокоить. Чего и Вам желаю.  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
Perepic
ну с эпоксидкой ты переборщил.ударов молотка достаточно,только на время.я тебе советую проверить задние лонжероны.и если дело в сварочном шве то я бы его болгаркой прорезал и опять проварил.но эпоксидкой брат мушину не склееш  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
На выходных буду порог делать, попрошу сварщика прихватить в 2-3 местах тот самый шов. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
Perepic
извените шо не по теме.я сегодня ехал по трасе и увидел ментовскую темпру белого цвета с полосками и мигалками.я прозрел  _________________ Бортовик Темпра |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Perepic
извените шо не по теме.я сегодня ехал по трасе и увидел ментовскую темпру белого цвета с полосками и мигалками.я прозрел  |
Надо было сфоткать  |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
| видать рЭальная ТЕМпрА....(фотки на этом форуме пройдут - на УРА"!") |
vitalikNY Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
в Львівській області також мєнтовска Темпра катається, деколи на трасі Київ - Чоп зустрічаю  _________________ - Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 11:11 Заголовок сообщения: |
какой у тебя диаметр стабилизатора случайно не помниш? _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
| На дизелях, 1.8 ,2.0 - идут 2-х диаметров 22мм и 23мм - мерять(вывернув руль в любую из сторон - будет доступен стаб) чтоб не попасть. |
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
седня мерял 23мм _________________
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
ksv
а я на эксисте себе брал и особо на размер не обратил внимание.вроде подошли.не чё не грюкает.
а про ментовскую темпру.если бы стояла обязательно щёлкнул.а так разъехались на скорости 60 км. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Май 31, 2010 19:31 Заголовок сообщения: |
люди напишите коды передних сейлентблоков на мою темпру плиз ато думаю шо мне шо то не то втулили _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 31, 2010 21:13 Заголовок сообщения: |
куда передних, в рычаг?
Мерять нужно (OCap 21мм) подходят FI-SB-1596 JBU123 1215026 |
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 16:28 Заголовок сообщения: |
походу специ на сто всунули старий болт (де палець шарової зажимається) і через кілька тижнів з'явився стук (клацання). поставив новий болт з двома гайками стук пропав на пару днів потім знову почало клацати я так розумію треба міняти поворотний кулак ? _________________
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
vitaliys
| Цитата: | | стук пропав на пару днів потім знову почало клацати я так розумію треба міняти поворотний кулак ? |
там надо ещё правильный болт подобрать.не всё так просто как хотелось.я из за этого болта запорол два кулака.значит у меня тело болта 10мм длина тела гдето 25-30мм надо по месту смотреть.главное что бы много резьбы небыло внутри.получается если много резьбы остаётся внутри то эта резьба съедается пальцем шаровой и происходит люфт и разбивает посадочное место.если элипс то либо втулить либо б\у кулак.я лично один за втулил тыщ 10 отъездил пока нормально.мне втуления с заменой обошлось 170грн.б\у кулак стоит 200-250грн пустой+ему подшибник дороговато выходит. _________________ Бортовик Темпра |
