подскажите размеры шеек коленвала!!!
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:37    Заголовок сообщения: подскажите размеры шеек коленвала!!! Ответить с цитатой
вобщем на блоке тип такой 160a1.046, а номер 7187174. Может есть мотористы, подскажите номиналы коленвала.... нужна проточка, а под какие вкладыши незнаю....
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вал по шатуну - 45,498 / 45,518
вал по корню - 50,780 / 50,800
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм.... странно, только что позвонил в магазин. а они говорят по шейке шатуна 45,507-45,527.... и гадай теперь два размера)))
а ты по какой литературе искал???
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это размер в стандарте по колбину
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юр, а шо таке колбин??? Embarassed
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLBENSCHMIDT - это немецкий производитель . правда сноска была на типо 1,4 мотор 160А1 с 1988 по 1993 г.в. Я не знаю есть ли разница в моторе 160А1000 и 160А1046 .
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь скачать каталог XCD8.2 . там тоже есть размеры
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
Спасибо огромное, номиналы найдены!!!
XCD8.2 рулит!!! Very Happy Very Happy Very Happy
AND
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
Разницы никакой, просто 046 инж, а 000 карб
AND
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ху из XCD8.2?
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Ху из XCD8.2?
Это хороший электронный каталог запчастей по мотору...
AND
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
Ссылку если можно
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
http://v112.ru/1121/viewt~19.php
только без регистрации никуда)))
AND
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
