Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Чт Май 06, 2010 10:37 Заголовок сообщения: подскажите размеры шеек коленвала!!! |
вобщем на блоке тип такой 160a1.046, а номер 7187174. Может есть мотористы, подскажите номиналы коленвала.... нужна проточка, а под какие вкладыши незнаю.... _________________
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Чт Май 06, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
вал по шатуну - 45,498 / 45,518
вал по корню - 50,780 / 50,800 _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Macros Италомафиози
Добавлено: Чт Май 06, 2010 11:57 Заголовок сообщения: |
yurik писал(а): | вал по шатуну - 45,498 / 45,518
вал по корню - 50,780 / 50,800 |
Гм.... странно, только что позвонил в магазин. а они говорят по шейке шатуна 45,507-45,527.... и гадай теперь два размера)))
а ты по какой литературе искал??? _________________
Добавлено: Чт Май 06, 2010 12:18 Заголовок сообщения: |
Это размер в стандарте по колбину _________________
Macros Италомафиози
Добавлено: Чт Май 06, 2010 14:20 Заголовок сообщения: |
Юр, а шо таке колбин???  _________________
Добавлено: Чт Май 06, 2010 14:44 Заголовок сообщения: |
KOLBENSCHMIDT - это немецкий производитель . правда сноска была на типо 1,4 мотор 160А1 с 1988 по 1993 г.в. Я не знаю есть ли разница в моторе 160А1000 и 160А1046 . _________________
Добавлено: Чт Май 06, 2010 15:00 Заголовок сообщения: |
Можешь скачать каталог XCD8.2 . там тоже есть размеры _________________
Macros Италомафиози
Добавлено: Чт Май 06, 2010 16:47 Заголовок сообщения: |
yurik
Спасибо огромное, номиналы найдены!!!
XCD8.2 рулит!!!  _________________
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Чт Май 06, 2010 18:04 Заголовок сообщения: |
yurik
Разницы никакой, просто 046 инж, а 000 карб |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Май 06, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
Ху из XCD8.2? |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пт Май 07, 2010 08:55 Заголовок сообщения: |
AND писал(а): | Ху из XCD8.2? |
Это хороший электронный каталог запчастей по мотору... _________________
AND Италомафиози
Добавлено: Пт Май 07, 2010 09:04 Заголовок сообщения: |
Macros
Ссылку если можно |
Macros Италомафиози
AND Италомафиози
Добавлено: Пт Май 07, 2010 10:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
