Замена рычагов
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
работает, надо копировать все от и начала и до конца))
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Godfather
Те ещё разборные... Срезают крышку, меняют нутро и прихватывают сваркой. У меня пока с головой всё в порядке, поэтому +1 к TroF_911
Италоголизм не лечится...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
Варить там ничего не нужно. я как то фото сделаю и выложу как это все выглядит.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Сваркой там ничего не прихватывается. хотя... кто как делает. У меня все акуратненько. Шаровая не вылетит. т.к все кроме сухаря остается оригинальное.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Извини друг.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
не понял, за что?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Проехали.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
Так че там с рычагом?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
Pustynnikov
Про внутреннюю резьбу не понял и почему такой высокий?
На авто рынках продают комплект типа для Жигулёвских разборных шаровых - он состоит из цилиндрической гайки и вкручивающегося в неё "блина" со шлицом + сухарик под палец (может не совпасть внутренний диаметр шайбы). На своём рычаге обрезается болгаркой тыльная сторона шаровой и вместо неё вваривается гайка. В некоторых рычагах, в основном старых, между сухарём и тыльной частью производители ставили пружину, при этом её оставляешь и затягиваешь палец, потом фиксируешь "блин" либо керном, либо штифтом через отверстие. Если нет пружины, подкладывается либо полиуретановая, либо из маслостойкой резины шайба.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Точно видел когда-то что-то подобное. Спасибо за информацию.
пружина наверное как Жигулевских рулевых тягах.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
+100. Просто сам я так красиво словами не описал бы. Сидел вот вчера вечером пытался картинку нарисовать. Laughing
roman84
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото моих теперь уже разборных шаровых.
 Просмотрено:  186 раз(а)
 Просмотрено:  225 раз(а)
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Просмотрено:  144 раз(а)
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет рычагов не заморачивался купил новые 33у.е. штука марку не знаю. Но интересует другой вопрос кто подскажет размеры болтов для крепления рычагов. Просто Сегодня Думаю менять но как по опыту прошлой замены помню что болтам уже приходит каюк. Подскажите размеры болтов ????????????????????
По жизни и по крови хохол.....
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Пересоляк
Заказал в магазине 15мм.
Мож кому надо 17мм правый?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
DRAGON писал(а):
Пересоляк
Купил 15мм рычаги (оба).
Механик который пытался поменять рычаги - ДУРАК.
Оказываетсо, что действительно стоят на 17мм.
В магазине ели уговорил поменять правый 15мм на 17мм (они предупрреждали, что возврату не подлежит).
Поменял - красота.
А теперь вопрос. Кому нужен левый рычаг на 15мм? Новый. В упаковке. Не дорого.
Страница 5 из 7
