Не работает самодиагностика!!!
На страницу Пред.  1, 2
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
ему прилепленная тема не подходит - у него ЖМ Laughing
по теме Усман2010
- по лямбде- та что после прогрева горелкой - показывает сигнал от 0-1В - в норме (это в идеале), поношеная лямбда показывает - 0.1,0.2-0.7,0.8В,
теперь про самодиагностику- у тебя вообще после включения зажигания лампа форсунки горит?
и еще ДТВВ - параметры кардинально отличаются от ДТОЖ( по аналогии с впрыском БОШ) ... - пошурши по форуму я выкладывал даные
Wink
Слава Україні!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Pustynnikov
Romko
да какая разница-то? Принцип один и тот-же
А вот по ДТВВ - тут да, на ЖМ подругому, согласен
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
ну да - моно он и в африке моно Laughing ....
Слава Україні!!
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, у меня вообще не горит эта лампа.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усман2010
ну так проверь в приборке - может ее вообще выкрутили шоб не мозолила глаза Laughing
Слава Україні!!
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Усман2010
дак, думаешь не смотрел? Smile
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сейчас хочу проверить мап сенсор. Как это делать?
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня он масло кушает, из-за этого свечи черные будут?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут. Черный махристый нагар. От пережора (много бенза) - черный ровный
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то между мохровым и ровным. . .сейчас проверял мап на незавееенной 10в на холостом до 1.7в
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не то. Должно быть:
Спецификация
напряжение питания: 5 В
выходное напряжение: 0 - 5 В
Диагностика
Проверьте разъем (разъемы): Осмотрите разъем(ы) и если необходимо, очистите или отремонтируйте их, чтобы быть уверенным в хорошем соединении.
Проверьте напряжение питания:
Выключите зажигание. Отсоедините разъем от датчика.
Включите зажигание и измерьте напряжение между контактом C и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Оно должно быть 5 V.
Проверьте присоединение к ЭБУ:
Выключите зажигание. Отсоедините разъем от датчика абсолютного давления в коллекторе и ЭБУ. Измерьте сопротивление между контактами A, B, C и соответствующими контактами в разъеме ЭБУ. Они должны быть < 1 Ома. Если нет, проверьте проводку.
Проверьте сигнал датчика подачи воздуха (МАР):
Присоедините осциллоскоп или вольтметр к соответствующему штырю ЭБУ (провод сигнала) и к земле. Снимите вакуумную трубку и присоедините вакуумный насос. Включите зажигание и подайте несколько различных давлений. Сравните с показанной характеристикой.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я все правильно понимаю, сигнал надо снять с ноги "B"
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
земляк появился!при включении зажигания лампочка форсы горит?если нет проверь лампочку,будут вопросы звони 89023500308,мой мобильный я свой агрегат почти реанимировал.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, завтра наберу. Сейчас поздно уже!
Страница 2 из 2
