Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 28, 2010 12:11 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
ему прилепленная тема не подходит - у него ЖМ
по теме Усман2010
- по лямбде- та что после прогрева горелкой - показывает сигнал от 0-1В - в норме (это в идеале), поношеная лямбда показывает - 0.1,0.2-0.7,0.8В,
теперь про самодиагностику- у тебя вообще после включения зажигания лампа форсунки горит?
и еще ДТВВ - параметры кардинально отличаются от ДТОЖ( по аналогии с впрыском БОШ) ... - пошурши по форуму я выкладывал даные
 _________________ Слава Україні!! |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:24 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | Pustynnikov
Romko
да какая разница-то? Принцип один и тот-же
А вот по ДТВВ - тут да, на ЖМ подругому, согласен |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:26 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
ну да - моно он и в африке моно .... _________________ Слава Україні!! |
Усман2010 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2010 Сообщения: 138 Откуда: Астрахань
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:13 Заголовок сообщения: |
| Нет, у меня вообще не горит эта лампа. |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:16 Заголовок сообщения: |
Усман2010
ну так проверь в приборке - может ее вообще выкрутили шоб не мозолила глаза  _________________ Слава Україні!! |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:32 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | Усман2010
ну так проверь в приборке - может ее вообще выкрутили шоб не мозолила глаза  | дак, думаешь не смотрел?  |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:34 Заголовок сообщения: |
| Вот сейчас хочу проверить мап сенсор. Как это делать? |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:36 Заголовок сообщения: |
| У меня он масло кушает, из-за этого свечи черные будут? |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:51 Заголовок сообщения: |
| Усман2010 писал(а): | | У меня он масло кушает, из-за этого свечи черные будут? |
Могут. Черный махристый нагар. От пережора (много бенза) - черный ровный |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:55 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | Усман2010 писал(а): | | У меня он масло кушает, из-за этого свечи черные будут? |
Могут. Черный махристый нагар. От пережора (много бенза) - черный ровный | что-то между мохровым и ровным. . .сейчас проверял мап на незавееенной 10в на холостом до 1.7в |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
Что-то не то. Должно быть:
Спецификация
напряжение питания: 5 В
выходное напряжение: 0 - 5 В
Диагностика
Проверьте разъем (разъемы): Осмотрите разъем(ы) и если необходимо, очистите или отремонтируйте их, чтобы быть уверенным в хорошем соединении.
Проверьте напряжение питания:
Выключите зажигание. Отсоедините разъем от датчика.
Включите зажигание и измерьте напряжение между контактом C и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Оно должно быть 5 V.
Проверьте присоединение к ЭБУ:
Выключите зажигание. Отсоедините разъем от датчика абсолютного давления в коллекторе и ЭБУ. Измерьте сопротивление между контактами A, B, C и соответствующими контактами в разъеме ЭБУ. Они должны быть < 1 Ома. Если нет, проверьте проводку.
Проверьте сигнал датчика подачи воздуха (МАР):
Присоедините осциллоскоп или вольтметр к соответствующему штырю ЭБУ (провод сигнала) и к земле. Снимите вакуумную трубку и присоедините вакуумный насос. Включите зажигание и подайте несколько различных давлений. Сравните с показанной характеристикой. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
Если я все правильно понимаю, сигнал надо снять с ноги "B" _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Пт Май 28, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
| земляк появился!при включении зажигания лампочка форсы горит?если нет проверь лампочку,будут вопросы звони 89023500308,мой мобильный я свой агрегат почти реанимировал. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пт Май 28, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
| Pavlo89 писал(а): | | земляк появился!при включении зажигания лампочка форсы горит?если нет проверь лампочку,будут вопросы звони 89023500308,мой мобильный я свой агрегат почти реанимировал. | спасибо, завтра наберу. Сейчас поздно уже! |
