promo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2009 Сообщения: 106 Откуда: Везде понемногу
Авто: FIAT Tempra 1.6S
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 22:24 Заголовок сообщения: Меняем передок! |
Доброго времени суток!
Народ, посоветуйте, плиз! Пришло время перебирать передок на моей темпре, но какие именно комплектующие купить (фирма производителя) никак не могу решить.
Может кто поможет, по своему опыту, какие стойки, опорные подшипники, рычаги лучше купить? Бюджет невысокий, а хочеться че нить нормальное. Покупал все время турецкие рычаги и наконечники, и задолбался менять их каждые 30-35 тысяч. |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
Про рычаги и сайленты уже наверно написано страниц 100 на форуме и единого мнения нет. Стойки из доступных я б ставил Сакс в пределах 600-800грн за шт., но это не совсем бюджетный вариант. Опорные подшипники любые, даже Польские неплохого качества в пределах 80-120грн за шт. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
Рычаги Birth, стойки Sachs, опорные любые |
promo Италофан
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
Кстати, подшипник лучше покупать с опорой или без??
А то во всех ремкомплектах они идут вместе. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
сделай шаровые разборными стойки monroe опорные любые ходят долго |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
я на Birth проездил 45 тыщ.но после 25 тыщ рестоврировал шаровые.на сегодняшний день поставил стойки бильштейн рычаги один ТРВ другой МУГ.опорные подшибники ИМПЕРГОМ.стойки стаба тоже МУГ,но одна недавно лопнула и 3тыщ не прошла. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
sheriff
а зачем шаровые разборные делать????????? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
ДА НЕ ЗАБУДЬ ЗА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ЕСЛИ ПОДНОСИЛИСЬ ТО ГРЕМЯТ НЕ ХИЛО ЦЕНА ИМ 120-130грв ПАРА |
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
ресурс разборных шаровых больше по мере износа их можно подтягивать к томуже сухари поменять не проблема сайленты отдельно меняются и ходят тоже не плохо в итоге это дешевле чем брать рычаги в сборе убедился на собственом опыте |
promo Италофан
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
sheriff, спасибо, что напомнил! Про них то я совсем забыл! Менял то я их тыс. 20 назад, но т.к. стойки умерли, то и им пришел конец.
Над шаровой еще давно эксперименты ставил. Сделал разборной, нарезал резьбу, сделал вкручив. крышку с шестигранной головкой.
И после каждых 5 тыс. подкручивал, а там путь один - выставлять схождение. А это все затраты....
И еще вопрос, есть ли аналог стойкам KONI по более доступной цене? |
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
promo
вот что нашёл на даный момент.но можно и дешевле.
Monroe 16531 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original" 520,00 грн.
Optimal A-3722 G Амортизатор газовый 564,00 грн.
Magneti marelli 0773G Амортизатор газовый 684,00 грн.
NK 65233722 Стойка амортизационная газовая 717,00 грн.
Kayaba 333842 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" 724,00 грн.
SACHS 312 235 Амортизатор подвески 1 004,00 грн.
Record 334105 Амортизатор газонаполненый 1 052,00 грн. _________________ Бортовик Темпра |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
Рычаги TRW или Lemforder. Аммо Бильштайн, на крайняк Сакс. Опорные SKF. Вот такая формула живучей ходовки  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 00:01 Заголовок сообщения: |
НАСЧЕТ ШАРОВЫХ. ПЕРЕДЕЛАТЬ ИХ НЕ ТАК ПРОСТО КАК КАЖЕТСЯ,У МЕНЯ ОНИ УСИЛЕННЫЕ СУХАРИ ТОЧИЛ ТОКАРЬ ИЗ КАКОЙТО ИЗНОСОСТОЙКОЙ ХРЕНИ И ПРИВАРИВАЛСЯ СТАКАН С ПРОБКОЙ ПРОЕХАЛ НА НИХ ОКОЛО 40ТЫЩ ПОДТЯГИВАЛ СХОЖДЕНИЕ НЕ НАРУШАЛОСЬ НУ А НАСЧЕТ СТОЕК ОНИ РАЗНЫЕ ЕСТЬ МАСЛО ИЛИ ГАЗ-МАСЛО ОТСЮДА И ЦЕНЫ МОЙ СОВЕТ НЕ ЭКОНОМЬ НА НИХ БЕРИ ГАЗ-МАСЛО ТЕБЕ ПИСАЛИ КАКИЕ ДЕШОВЫЕ ДОЛГО ХОДИТЬ НЕ БУДУТ А ТАК ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ ПРОВЕРЕНО |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 13:20 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | ресурс разборных шаровых больше по мере износа их можно подтягивать к томуже сухари поменять не проблема сайленты отдельно меняются и ходят тоже не плохо в итоге это дешевле чем брать рычаги в сборе убедился на собственом опыте |
за замену сайлентов просят нехилые деньги, другое дело если делать самому |
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
Я сам менял ничего сложного. Болгаркой срезаеш старый кувалдой забиваеш новый сайлент не нарушая симметрию относительно рычага |
