Меняем передок!
promo
Авто: FIAT Tempra 1.6S
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Меняем передок! Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Народ, посоветуйте, плиз! Пришло время перебирать передок на моей темпре, но какие именно комплектующие купить (фирма производителя) никак не могу решить.
Может кто поможет, по своему опыту, какие стойки, опорные подшипники, рычаги лучше купить? Бюджет невысокий, а хочеться че нить нормальное. Покупал все время турецкие рычаги и наконечники, и задолбался менять их каждые 30-35 тысяч.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про рычаги и сайленты уже наверно написано страниц 100 на форуме и единого мнения нет. Стойки из доступных я б ставил Сакс в пределах 600-800грн за шт., но это не совсем бюджетный вариант. Опорные подшипники любые, даже Польские неплохого качества в пределах 80-120грн за шт.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги Birth, стойки Sachs, опорные любые
ICQ Number
promo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, подшипник лучше покупать с опорой или без??
А то во всех ремкомплектах они идут вместе.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай шаровые разборными стойки monroe опорные любые ходят долго
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на Birth проездил 45 тыщ.но после 25 тыщ рестоврировал шаровые.на сегодняшний день поставил стойки бильштейн рычаги один ТРВ другой МУГ.опорные подшибники ИМПЕРГОМ.стойки стаба тоже МУГ,но одна недавно лопнула и 3тыщ не прошла.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
а зачем шаровые разборные делать?????????
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА НЕ ЗАБУДЬ ЗА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ЕСЛИ ПОДНОСИЛИСЬ ТО ГРЕМЯТ НЕ ХИЛО ЦЕНА ИМ 120-130грв ПАРА
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресурс разборных шаровых больше по мере износа их можно подтягивать к томуже сухари поменять не проблема сайленты отдельно меняются и ходят тоже не плохо в итоге это дешевле чем брать рычаги в сборе убедился на собственом опыте
promo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff, спасибо, что напомнил! Про них то я совсем забыл! Менял то я их тыс. 20 назад, но т.к. стойки умерли, то и им пришел конец.
Над шаровой еще давно эксперименты ставил. Сделал разборной, нарезал резьбу, сделал вкручив. крышку с шестигранной головкой.
И после каждых 5 тыс. подкручивал, а там путь один - выставлять схождение. А это все затраты....
И еще вопрос, есть ли аналог стойкам KONI по более доступной цене?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
вот что нашёл на даный момент.но можно и дешевле.
Monroe 16531 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original" 520,00 грн.
Optimal A-3722 G Амортизатор газовый 564,00 грн.
Magneti marelli 0773G Амортизатор газовый 684,00 грн.
NK 65233722 Стойка амортизационная газовая 717,00 грн.
Kayaba 333842 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" 724,00 грн.
SACHS 312 235 Амортизатор подвески 1 004,00 грн.
Record 334105 Амортизатор газонаполненый 1 052,00 грн.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги TRW или Lemforder. Аммо Бильштайн, на крайняк Сакс. Опорные SKF. Вот такая формула живучей ходовки Rolling Eyes
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАСЧЕТ ШАРОВЫХ. ПЕРЕДЕЛАТЬ ИХ НЕ ТАК ПРОСТО КАК КАЖЕТСЯ,У МЕНЯ ОНИ УСИЛЕННЫЕ СУХАРИ ТОЧИЛ ТОКАРЬ ИЗ КАКОЙТО ИЗНОСОСТОЙКОЙ ХРЕНИ И ПРИВАРИВАЛСЯ СТАКАН С ПРОБКОЙ ПРОЕХАЛ НА НИХ ОКОЛО 40ТЫЩ ПОДТЯГИВАЛ СХОЖДЕНИЕ НЕ НАРУШАЛОСЬ НУ А НАСЧЕТ СТОЕК ОНИ РАЗНЫЕ ЕСТЬ МАСЛО ИЛИ ГАЗ-МАСЛО ОТСЮДА И ЦЕНЫ МОЙ СОВЕТ НЕ ЭКОНОМЬ НА НИХ БЕРИ ГАЗ-МАСЛО ТЕБЕ ПИСАЛИ КАКИЕ ДЕШОВЫЕ ДОЛГО ХОДИТЬ НЕ БУДУТ А ТАК ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ ПРОВЕРЕНО
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за замену сайлентов просят нехилые деньги, другое дело если делать самому
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам менял ничего сложного. Болгаркой срезаеш старый кувалдой забиваеш новый сайлент не нарушая симметрию относительно рычага
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
