Глохнет движок на ходу
Pr1k
Авто: FiaT Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Глохнет движок на ходу Ответить с цитатой
Всем привет, у меня проблема! Глохнет на ходу двигатель при нажатие на педаль газа в пол, еще горит лампочка двигателя "Чек". диагностика не чего не показывает, у кого было что нибудь похожее?
FiaT Scudo 2.0 JTD
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это диагностика не показала ничего,ведь чек горит значит ошибка есть,смените диагноста.Причин может быть много,нужно нормальную диагностику сделать,можно конечно сразу топливный фильтр посмотреть.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
как это диагностика не показала ничего,ведь чек горит значит ошибка есть,смените диагноста.Причин может быть много,нужно нормальную диагностику сделать.
+100% Laughing
Pr1k
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр поставил новый вчера, брал оригинальный!
FiaT Scudo 2.0 JTD
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже в талмуте по Скудо писано:если загорелся чек (двигатель)неисправность в системе впрыска;системе зажигания или в системе выпуска отработавших газов (цитата).Так что диагност не правильный смени его сперва!
Pr1k
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант можно попробовать, мне батя тоже говорит что зажигание надо смотреть! у знакомого тоже такое было только на пыжике, он фильтр чистил в баке который и у него все нормально стало, только я до фильтра не добрался еще... бак надо снимать....
FiaT Scudo 2.0 JTD
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакое зажигание смотреть не нужно,на JTD оно электронное и не регулируется,мой тебе совет,хочеш полечить авто,найди нормального диагноста,установи причину загорание чек,затем исходя из диагностики устрани саму причину,и будет тебе счастье.Такое авто старыми методами не вылечишь.
pjk
Авто: SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже проблема. Если вынашли решение, хотелось бы узнать.
Спасибо, Юрий. 095-8444122
Desimus
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было почти тоже самое, глох на ходу двигатель, причину устронили, накрылся датчик температуры двигателя, он все вырубал.
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на один зуб ремень ГРМ был сдвинут от того горел чек.Но двигатель не глох.Причин масса и твою найдет хороший диагност а не какой нибудь дядька ремонтирующий в соседнем гараже жигули! Если горит чек то только диагностика тебя спасет.Я не многим раньше тебя начал здесь общение и на себе почувствовал разницу между колхозной и нормальной диагностикой.Не пожалей денег и время найди диагноста.Как устраниш отпишись удачи!
Pr1k
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую в bosh сервис обратиться, посмотрим что там скажут
FiaT Scudo 2.0 JTD
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос в баке есть?Тот,что соляру качает?
Так,вот, проверь реле этого насоса
У меня такое было,реле работало через раз,и машина глохла.Диагностика(150гр)показывала недостаточное давления топлива Confused
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ в пол...
Похоже трабл в подаче топлива - тобиш его нехватки.
Пройдись сначала по магистрали топливной, исключи непроходимость и плохую прокачку.
Можно тупо обратку скинуть в бутылку и смотреть на прогазовках, течёт - не течёт.
А потом уже суши мозги с электроникой, бо это тоскливо, так как причин действительно может быть дофига.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач вот что может быть - забилась сеточка там где клапан высокого давления - и датчик показывает трабл и сам отключает двигатель...
Причем еще 10 - 20 сек не заводится...
Дорога на СТО - прочистить сеточку и купить новый топливный фильтр...
(как у меня была эта проблема то тупой СТОшник сказал что ему кажеться что проблема в датчике, и пришлось башлять на новый - после того как поставил новый глохло по прежнему - аж пока сеточку не почистили)
Знач после прочистки сеточки если добло за неделю или месяц глохнет опять то знач у вас галимый фильтр (сеточка в основном сасоряеться волокнами от галимого фильтра) - знач либо вы зажали на качественный фильтр (за 250 грн а не за 40 грн) либо вас лоханули на рынке.
Запомните - фильр дешевле 250 грн - НЕ Фильтр а решето с гнилыми волокнами...
Не економить - потом дороже будет!!!
Pr1k
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня было что заглох мотор и не заводился вообще, причина что насос не включался, не было писка насоса что он включился, с эфиром завелась и сразу заглохла.... до дома один толкал 1 км.... жесть короче... надо срочно что то делать! где эта сеточка???? в баке есть насос, релешка которая возле аккумулятора стоит, не где не могу найти ее, на заказ месяц ждать! попробую заказать
FiaT Scudo 2.0 JTD
bigmir TOP100
