Регулятор холостого хода
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет 3 контактные не взаимозаменяемы с 2 конт
в аудевых контактов 2 просто фишка под 3 конт
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pentagon писал(а):
ValentinN писал(а):
finenko писал(а):
И на Фордах 1,8/2,0/2,5 кстати тоже присутствует.
Взаимозаменяемый с нашими?
я думаю,принцип работы у них один и то же....только разница в толщине шлангов и в количестве контактов в разьеме...у темпры\типы 2х контактные,а на многих других 3х контактные...но я думаю при большом желании и наличии схемы можно и в темпру поставить 3х контактный
У них каталожные номера даже одинаковые (если веберовские, не Бош) Laughing
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Экзист не показывает применимость этих клапанов на автомобилях других производителей.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
ICQ Number
Denis Samokhin
Авто: Fiat Tipo GT 1.8 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
genrish
у меня другой! на твой не похож!!!
genrish
Авто: Citroen XM
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis Samokhin писал(а):
genrish
Очень жаль. Ищемс дальшес.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе важны не размеры и крепления а принцип работы клапана !
2 конт это именно клапан который открывается при подаче напряжеметра
а 3 конт это моментный РХХ который открыт на 50% и попеременной подачей на разные контакты (1 и 3) то закрывается то открывается полностью
Купил и езжу )
ICQ Number
ValentinN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Фордовский клапан один-в-один как наш, то я поеду на фордовскую разборку и куплю 3 штуки.
На Форды ставили Веберовские инжектора?
Tempo di motori
ICQ Number
genrish
Авто: Citroen XM
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Denis Samokhin
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я приобрёл себе новый оригинал за 500 грн!
ValentinN
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Признавайся, где ? Там ДПДЗ нет?
Tempo di motori
ICQ Number
Denis Samokhin
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю, надо спросить у ребят! а тебе надо РХХ???
ValentinN
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, мой пока работает, а про запас брать дороговато. А датчик положения дросселя - интересует.
Tempo di motori
ICQ Number
genrish
Авто: Citroen XM
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, хотел бы поучаствовать в покупке клапана х.х. для себя. Как бы это организовать?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
а шо с твоим ДПДЗ? - это что такая проблема, мне кажется таких датчиков валом на разборках Weber P08 ...
спроси Юрец24 - я ему отдал про запас такой, может продаст Wink
Слава Україні!!
ICQ Number
ValentinN
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня неродной стоит, комп. диагностика показала, что на полном газе только 77% мощности. Поэтому машина тупит.
Вроде, Р09? На разборках - дефицит. Притом, нужен в хорошем состоянии, а не с протертыми дорожками.
Tempo di motori
ICQ Number
Страница 3 из 6
bigmir TOP100
