Добавлено: Пт Июн 11, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
нет 3 контактные не взаимозаменяемы с 2 конт
в аудевых контактов 2 просто фишка под 3 конт _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
| Pentagon писал(а): | | ValentinN писал(а): | | finenko писал(а): | | И на Фордах 1,8/2,0/2,5 кстати тоже присутствует. |
Взаимозаменяемый с нашими? |
я думаю,принцип работы у них один и то же....только разница в толщине шлангов и в количестве контактов в разьеме...у темпры\типы 2х контактные,а на многих других 3х контактные...но я думаю при большом желании и наличии схемы можно и в темпру поставить 3х контактный |
У них каталожные номера даже одинаковые (если веберовские, не Бош)  |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Сб Июн 12, 2010 10:31 Заголовок сообщения: |
А Экзист не показывает применимость этих клапанов на автомобилях других производителей. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Denis Samokhin Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2010 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Tipo GT 1.8 i.e.
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 14:24 Заголовок сообщения: |
genrish
у меня другой! на твой не похож!!! |
genrish Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2010 Сообщения: 11 Откуда: Lvov
Авто: Citroen XM
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 14:42 Заголовок сообщения: |
| Denis Samokhin писал(а): | genrish
Очень жаль. Ищемс дальшес. |
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
| ValentinN писал(а): | | А Экзист не показывает применимость этих клапанов на автомобилях других производителей. |
тебе важны не размеры и крепления а принцип работы клапана !
2 конт это именно клапан который открывается при подаче напряжеметра
а 3 конт это моментный РХХ который открыт на 50% и попеременной подачей на разные контакты (1 и 3) то закрывается то открывается полностью _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 17:23 Заголовок сообщения: |
Если Фордовский клапан один-в-один как наш, то я поеду на фордовскую разборку и куплю 3 штуки.
На Форды ставили Веберовские инжектора? _________________ Tempo di motori
genrish Amico
Авто: Citroen XM
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 09:08 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | ValentinN писал(а): | | А Экзист не показывает применимость этих клапанов на автомобилях других производителей. |
а 3 конт это моментный РХХ который открыт на 50% и попеременной подачей на разные контакты (1 и 3) то закрывается то открывается полностью |
+1 |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 10:58 Заголовок сообщения: |
| я приобрёл себе новый оригинал за 500 грн! |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
Признавайся, где ? Там ДПДЗ нет? _________________ Tempo di motori
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
| я не знаю, надо спросить у ребят! а тебе надо РХХ??? |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 11:06 Заголовок сообщения: |
Нет, мой пока работает, а про запас брать дороговато. А датчик положения дросселя - интересует. _________________ Tempo di motori
genrish Amico
Авто: Citroen XM
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 11:15 Заголовок сообщения: |
| Denis Samokhin писал(а): | | я приобрёл себе новый оригинал за 500 грн! |
Денис, хотел бы поучаствовать в покупке клапана х.х. для себя. Как бы это организовать? |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 11:41 Заголовок сообщения: |
ValentinN
а шо с твоим ДПДЗ? - это что такая проблема, мне кажется таких датчиков валом на разборках Weber P08 ...
спроси Юрец24 - я ему отдал про запас такой, может продаст  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
У меня неродной стоит, комп. диагностика показала, что на полном газе только 77% мощности. Поэтому машина тупит.
Вроде, Р09? На разборках - дефицит. Притом, нужен в хорошем состоянии, а не с протертыми дорожками. _________________ Tempo di motori
