		Предыдущая тема  :: Следующая тема
		Автор
		Сообщение
		борюсик Amico Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2010 Сообщения: 18 Откуда: Питер Авто: FIAT-TIPO,95г.в карб,1.6,механ.
				Добавлено: Чт Июн 24, 2010 18:19     Заголовок сообщения: генератор
				Всем привет! Украинские фиатоманы подскажите пожалуйста № подшипников на гену Марелли. Fiat Tipo 95г.в 1.6л, карб. У нас в Питере не нашел про них инфу.  _________________ Борюсик
		Master Почетный кидала Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев Авто: VW Transporter T5 2.5TDI 2007гв,Fiat Tempra 1.9TDs DGT+clima 96г.в(бешеный трактор)
				Добавлено: Чт Июн 24, 2010 18:28     Заголовок сообщения:
				борюсик
 	  Цитата:  	 		  Fiat Tipo 95г.в 1.6л, карб
с кондишеном?  _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
				Добавлено: Чт Июн 24, 2010 18:29     Заголовок сообщения:
				Без конда.  _________________ Борюсик
				Добавлено: Чт Июн 24, 2010 18:31     Заголовок сообщения:
				борюсик
дай свой Vin код _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
				Добавлено: Чт Июн 24, 2010 18:33     Заголовок сообщения:
				vin  ZFA16000005019389  _________________ Борюсик
		audio-terrorist Италоманьячище Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва Авто: Lancia Thema 16V Turbo + Chevrolet Astro VAN 4.3 AWD
				Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:31     Заголовок сообщения:
				1 120 905 531
1 120 905 525
номера по BOSCH для генератора с соотв названием
мареллевский генер чета не дает подетально  _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
				Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:48     Заголовок сообщения:
				Спасибо други славяне за помощь. но желательно на Марелли.  _________________ Борюсик
				Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:50     Заголовок сообщения:
				в принципе генер раскидать 0.5 часа
и подобрать совковые по размеру  _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
		naskul777 Италоманьячище Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков Авто: Был Fiat Tipo 1.4 Моник, теперь - Fiat Tempra 1.6S 1992 г.в. моновжик
				Добавлено: Чт Июн 24, 2010 23:02     Заголовок сообщения:
				На моем Мареллевском гене стоят 6303 и 6201 . Ток не знаю, 1,4 и 1,6 одинаковые или нет, думаю, что одинаковые. Поиск подшипников проблем не составляет. Если на базаре, не говори, что на Фиат, цена возростает ))))  _________________http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
		APZOR Италомафиози Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь Авто: VW Jetta GLI SE 2.0 2015
				Добавлено: Пт Июн 25, 2010 17:19     Заголовок сообщения:
				 	  naskul777 писал(а):  	 		  На моем Мареллевском гене стоят 6303 и 6201 . Ток не знаю, 1,4 и 1,6 одинаковые или нет, думаю, что одинаковые. Поиск подшипников проблем не составляет. Если на базаре, не говори, что на Фиат, цена возростает ))))
Внутренности гены 1.4 и 1.6 одинаковы.
+1 за молчание о марке машины при покупке.   Проверено 100%.
		vagi Италофан Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса Авто: Stilo 1.8
				Добавлено: Пт Июн 25, 2010 17:24     Заголовок сообщения:
				жигулёвские подходят один в один, сам ставил!  _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
		=aleks= Италоманьячище Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				Добавлено: Пт Июн 25, 2010 21:03     Заголовок сообщения:
				 	  Цитата:  	 		  +1 за молчание о марке машины при покупке.  Проверено 100%
а если сказать что деду на тачку так вообще даром отдадут   _________________Бортовик Темпра
		ksv Италоманьячище Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев Авто: Leaf 13 S+/Leaf 19 SV/Chrysler Pacifica 17 LX
				Добавлено: Пт Июн 25, 2010 21:06     Заголовок сообщения:
				а если спросят почему разные подшипники - то говорить шо колеса разные
лучше брать с металической пылезащитой (6201ZZ 6303ZZ) в конце - дольше ходят
				Добавлено: Пт Июн 25, 2010 21:24     Заголовок сообщения:
				а вот и цены
Nsk 	6303ZZ	Подшипник генератора	35,00₴
Nsk 	6201ZZ	Подшипник генератора	17,00₴
в конце цены это грн.  _________________Бортовик Темпра
		Хрюкин Италоманьячище Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод Авто: SATURN VUE 2.2
				Добавлено: Пт Июн 25, 2010 21:48     Заголовок сообщения:
				А могут щётки генератора визжать, наподобие, как изношенный моторчик отопителя на Жигулях, в котором померли втулки скольжения?
У меня на прогреве на холостых появилось... Газку поддаёшь- исчезает. С прогревом визг пропадает полностью. Грешил на слабую натяжку ремня, но звук не такой- там орёт на всю улицу. Пробовал для контроля полить струйку воды на шкив генератора- визг не исчез. Или же шарикоподшипники могут издавать такой звук?
Вы не можете  начинать темы Вы не можете  отвечать на сообщения Вы не можете  редактировать свои сообщения Вы не можете  удалять свои сообщения Вы не можете  голосовать в опросах Вы не можете  присоединять файлы в этом форуме Вы можете  скачивать файлы в этом форуме
Powered by phpBB  © 2001, 2005 phpBB Group
