Автор
Сообщение
борюсик Amico Возраст: 71 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.06.2010 Сообщения: 18 Откуда: Питер Авто: FIAT-TIPO,95г.в карб,1.6,механ.
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 18:19 Заголовок сообщения: генератор
Всем привет! Украинские фиатоманы подскажите пожалуйста № подшипников на гену Марелли. Fiat Tipo 95г.в 1.6л, карб. У нас в Питере не нашел про них инфу. _________________ Борюсик
Master Почетный кидала Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев Авто: VW Transporter T5 2.5TDI 2007гв,Fiat Tempra 1.9TDs DGT+clima 96г.в(бешеный трактор)
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 18:28 Заголовок сообщения:
борюсик
Цитата: Fiat Tipo 95г.в 1.6л, карб
с кондишеном? _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 18:29 Заголовок сообщения:
Без конда. _________________ Борюсик
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 18:31 Заголовок сообщения:
борюсик
дай свой Vin код _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 18:33 Заголовок сообщения:
vin ZFA16000005019389 _________________ Борюсик
audio-terrorist Италоманьячище Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва Авто: Lancia Thema 16V Turbo + Chevrolet Astro VAN 4.3 AWD
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:31 Заголовок сообщения:
1 120 905 531
1 120 905 525
номера по BOSCH для генератора с соотв названием
мареллевский генер чета не дает подетально _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:48 Заголовок сообщения:
Спасибо други славяне за помощь. но желательно на Марелли. _________________ Борюсик
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:50 Заголовок сообщения:
в принципе генер раскидать 0.5 часа
и подобрать совковые по размеру _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
naskul777 Италоманьячище Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков Авто: Был Fiat Tipo 1.4 Моник, теперь - Fiat Tempra 1.6S 1992 г.в. моновжик
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 23:02 Заголовок сообщения:
На моем Мареллевском гене стоят 6303 и 6201 . Ток не знаю, 1,4 и 1,6 одинаковые или нет, думаю, что одинаковые. Поиск подшипников проблем не составляет. Если на базаре, не говори, что на Фиат, цена возростает )))) _________________http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
APZOR Италомафиози Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь Авто: VW Jetta GLI SE 2.0 2015
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 17:19 Заголовок сообщения:
naskul777 писал(а): На моем Мареллевском гене стоят 6303 и 6201 . Ток не знаю, 1,4 и 1,6 одинаковые или нет, думаю, что одинаковые. Поиск подшипников проблем не составляет. Если на базаре, не говори, что на Фиат, цена возростает ))))
Внутренности гены 1.4 и 1.6 одинаковы.
+1 за молчание о марке машины при покупке. Проверено 100%.
vagi Италофан Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 17:24 Заголовок сообщения:
жигулёвские подходят один в один, сам ставил! _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
=aleks= Италоманьячище Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков Авто: была Tempra2.0 теперьTоyota carina-e 93 1.6
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 21:03 Заголовок сообщения:
Цитата: +1 за молчание о марке машины при покупке. Проверено 100%
а если сказать что деду на тачку так вообще даром отдадут _________________Бортовик Темпра
ksv Италоманьячище Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев Авто: Leaf 13 S+/Leaf 19 SV/Chrysler Pacifica 17 LX
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 21:06 Заголовок сообщения:
а если спросят почему разные подшипники - то говорить шо колеса разные
лучше брать с металической пылезащитой (6201ZZ 6303ZZ) в конце - дольше ходят
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 21:24 Заголовок сообщения:
а вот и цены
Nsk 6303ZZ Подшипник генератора 35,00₴
Nsk 6201ZZ Подшипник генератора 17,00₴
в конце цены это грн. _________________Бортовик Темпра
Хрюкин Италоманьячище Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 21:48 Заголовок сообщения:
А могут щётки генератора визжать, наподобие, как изношенный моторчик отопителя на Жигулях, в котором померли втулки скольжения?
У меня на прогреве на холостых появилось... Газку поддаёшь- исчезает. С прогревом визг пропадает полностью. Грешил на слабую натяжку ремня, но звук не такой- там орёт на всю улицу. Пробовал для контроля полить струйку воды на шкив генератора- визг не исчез. Или же шарикоподшипники могут издавать такой звук?
