Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 23:23 Заголовок сообщения: Пропали стопы..... |
Вечером засек что нету стопов (чек-панель подсказала)....
Аварийка, габариты - все есть. Стопы иногда промаргивают, но крайне редко и без системы. Стремно так ездить.... Мож кто знает куда лезть что смотреть?!
_________________ 067-239-17-36 |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
Mikis
это могут быть последствия дождя... нужно прозвонить провода - доходит ли вообще сигнал до фар.. но скорее всего - надо разобрать фары и контакты почистить. или, может, лягушка
вариантов много может быть
_________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Последний раз редактировалось: Stan (Ср Июл 21, 2010 23:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
Stan
пропали одновременно оба стопа
Хоттабыч
что лягушка?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 23:36 Заголовок сообщения: |
Mikis
| Цитата: | Хоттабыч
что лягушка |
это где педаль тормоза контактный выключатель.жмеш стопы есть отпустил нет стопов.
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 23:41 Заголовок сообщения: |
самому реально с ней разобраться?
уж очень хочется побыстрей задушить эту жабу.....
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
Mikis
перед тем как садится в авто стань на колени или сядь на корточки и над педалью тормаза увидеш пластмаску светлого цвета.вот эта она.
я не вкурсе востонавливаются они или нет,у меня они не когда не ломались.а заменить я думаю проблем не составит.но это всего лиш предположения что это именно она.для начала стёкла со стопоков сними ,вытощи эти лампочки почисть их и на место.может это поможет.лично у меня если проблема со стопом то либо лампочка згорела либо контакт плохой.так что удачи.
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 00:58 Заголовок сообщения: |
Mikis
вот смотри Febi 12230 Включатель стоп-сигнала 54 грн.
9.8 KB |
170 раз(а) |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 01:01 Заголовок сообщения: |
| такая же ерунда уже давно.самопроизвольно отключаются на 1-5 сек потом пропадает, так и езжу
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 02:08 Заголовок сообщения: |
Mikis
такую, как подсказал =aleks= - не покупай, эта двух-контактная. Не будет чек работать. Надо на три контакта. Facet 7.1069
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 07:14 Заголовок сообщения: |
| Mikis писал(а): | =aleks=
уж очень хочется побыстрей задушить эту жабу..... |
проще простого. я на дороге прям минут за 10 починил. Там надо просто контакты внутри подогнуть и пошкрябать чем-нито.
_________________ Не дай Бог война.... |
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 08:33 Заголовок сообщения: |
Сенкс всем кто отозвался! Сделал.
Разобрал "жабу" и на контактах увидел какую-то хрень (типа смесь мыли и масла). Почистил. Только гемор был собрать. Не знаю как должно быть на самом деле, но у меня пластинка с пружинкой состоит из двух частей. С моими пальцами только такую ювелирку делать....
Еще раз всем спасибо.
Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
