Крышка ГБЦ.
AND
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Дурят поставщики, им так проще и дешевле. Сам на такое наступал. Потом у Саши Хоттабыча заказал и всё - резиновая.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АND
Заказал этот же код, или на словах(что нужна резиновая)?
Заводская упаковка, и бирка с кодом, а пробковая, может Master ошибся с кодом?
AND
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
не думаю, что он ошибся.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
резиновых нету нехрена.у самого самодельная из паранита стоит.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как паранитовая, лучше?
AND
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правда. Есть и у меня стоит. Почему все такие самоуверенные??
Александр.М
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 У меня под крышкой ГБЦ самодельная паронитовая,из 1мм паронита и все класс,не течет не смотря на то ,что один болт не держит,а под поддоном из маслостойкой резины (не было на рынке моей прокладки,пришлось кусок резины маслостойкой купить Very Happy )
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сначала думал, что у меня резиновая стоит, а нифига. Какая-то пробково-целлюлозная, на 2-3 раза, потом потеет. Она черная, когда новая на резину похожа. Хотя если ее не трогать, то держит она хорошо.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
На счет прокладки под поддоном, спасибо за информацию. У меня там тоже сочится.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 Проверь плоскость поддона,может он был перетянут и деформировался,я свой рихтовал,но стык все равно немного потеет,это похоже болячка фиатовских моторов.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
я прошу извенения но я вспомнил что недавно менял подон и поставил пробковую,а до этого стояла самодельная поранитовая.с порон.проблем небыло,да с пробковой езжу пока месяц всё гуд и даже не потеет.
AND
может и не правда.просто мне так сказал один мой постовщик.и может на ваши движки есть выбор а на двухлитровики нету выбора.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробковые новые у меня несколько месяцев сухие ходят, потом потеют конкретно.
Что на поддоне, что на крышке.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
на потдоне пока нечего незамеченно,а вот на крышках распредвалов потеет падло.хочу сам вырубать из паронита.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Александр.М
Технологию вырубки не подскажешь?
Буду блогодарен.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
ты знаеш я сам этого не когда не делал.я думаю снять старую положить на паронит обрисовать и остро заточенной стамеской пройтись по периметру.незнаю правильно или нет но другой способ в голову не приходит.
Страница 3 из 4
