AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 20:44 Заголовок сообщения: |
Александр.М
Дурят поставщики, им так проще и дешевле. Сам на такое наступал. Потом у Саши Хоттабыча заказал и всё - резиновая. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
АND
Заказал этот же код, или на словах(что нужна резиновая)?
Заводская упаковка, и бирка с кодом, а пробковая, может Master ошибся с кодом? |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 22:10 Заголовок сообщения: |
Александр.М
не думаю, что он ошибся. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
AND
резиновых нету нехрена.у самого самодельная из паранита стоит. _________________ Бортовик Темпра |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 11:53 Заголовок сообщения: |
Как паранитовая, лучше? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
AND Италомафиози
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
Не правда. Есть и у меня стоит. Почему все такие самоуверенные?? | Цитата: | Александр.М
Дурят поставщики, им так проще и дешевле. Сам на такое наступал. Потом у Саши Хоттабыча заказал и всё - резиновая |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 17:22 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 У меня под крышкой ГБЦ самодельная паронитовая,из 1мм паронита и все класс,не течет не смотря на то ,что один болт не держит,а под поддоном из маслостойкой резины (не было на рынке моей прокладки,пришлось кусок резины маслостойкой купить ) _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 17:24 Заголовок сообщения: |
Я тоже сначала думал, что у меня резиновая стоит, а нифига. Какая-то пробково-целлюлозная, на 2-3 раза, потом потеет. Она черная, когда новая на резину похожа. Хотя если ее не трогать, то держит она хорошо. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 17:26 Заголовок сообщения: |
Unchik
На счет прокладки под поддоном, спасибо за информацию. У меня там тоже сочится. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 17:32 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 Проверь плоскость поддона,может он был перетянут и деформировался,я свой рихтовал,но стык все равно немного потеет,это похоже болячка фиатовских моторов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
я прошу извенения но я вспомнил что недавно менял подон и поставил пробковую,а до этого стояла самодельная поранитовая.с порон.проблем небыло,да с пробковой езжу пока месяц всё гуд и даже не потеет.
AND
может и не правда.просто мне так сказал один мой постовщик.и может на ваши движки есть выбор а на двухлитровики нету выбора. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
пробковые новые у меня несколько месяцев сухие ходят, потом потеют конкретно.
Что на поддоне, что на крышке. |
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
Александр.М
на потдоне пока нечего незамеченно,а вот на крышках распредвалов потеет падло.хочу сам вырубать из паронита. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Александр.М
на потдоне пока нечего незамеченно,а вот на крышках распредвалов потеет падло.хочу сам вырубать из паронита. |
Технологию вырубки не подскажешь?
Буду блогодарен. |
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 00:21 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
ты знаеш я сам этого не когда не делал.я думаю снять старую положить на паронит обрисовать и остро заточенной стамеской пройтись по периметру.незнаю правильно или нет но другой способ в голову не приходит. _________________ Бортовик Темпра |
