Скрип сзади.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Могут надорванные подушки задней балки. Моим 2 года, и одна уже поскрипывает. Брызгаю силиконом, помогает ненадолго.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Алексей
A что там за подушки? Можешь на картинке показать?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил что стучит сзади при поворотах и небольших кренах кузова
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
скорей всего они.
вот инфа.
надо два передних и два задних.
Malo 15061 Сайлентблок задний задней балки$18.86
 Просмотрено:  230 раз(а)
Impergom 27258 Сайлентблок передний задней балки $19.75
 Просмотрено:  202 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложно менять?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Снимать бак, разъединять тормозную, вытягивать балку. Вообще-то довольно геморно. Я на сервисе делал. Заодно рекомендую поставить ремкомплекты на рычаги (если колеса домиком), и выкинуть колдуна.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
А как это выкинуть "Колдуна"?
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Алексей
И во сколько обошлось? если чисто сайленты менять? хотя так понимаю от стошника зависит, но хоть примерно?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
если есть гараж, инструмент и руки растут с того места что нужно, то сам поменяеш. если не спеша, то за выходные сделаеш.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Perepic
подключить трубки мимо колдуна.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
DRAGON писал(а):
Perepic
ошибочное решение
колдун (он же регулятор тормозных усилий) спасает машину от заносов при торможении не давая блокироваться задним
нет в машине лишних вещей!
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы этот регулятор новый бы поставил,но зараза дорогой.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думал вот поставлю новый и все будет кашерно
а потом залез вниз
а там пластиковая херовина в которую регулятор втыкается раздолбана до овала в 2 см (ось регулятора 8 мм)
то есть рег тупо не получает инфу о состоянии зад оси
так что сначала поборем все люфты
потом по книжке выставим усилие
и только после этого будем решать судьбу регулятора )
Купил и езжу )
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однако какие дорогие эти сайленты, а я за покраску взялся
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поменять это подушки. Как лучше домкратить машину? У меня ямы нету
Страница 3 из 3
