Чи купляти Linea?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перед деффками рвать асфальт???
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TwinSpark писал(а):
Практик писал(а):
Нет и там их не один, горят и у овощников.
А есть ссылки, какие-то иные подтверждения данных слов? На бравофорум.ру знаю 2-х счастливых обладателей прошивки от дяди васи с прогоревшими поршнями. Есть еще пострадавшие?
Там будет их больше через год, два. Прошивки тут не при чем. Просто жабец поддавливает народ покупать положенный Евро 5 импортный 95 бензин. Если у нас половина КБ 95 вместо А95 продается - результат закономерный.
Есть еще щастливый обладатель паривший мне Браво из Донецкой области с замененными поршнями, ездил на местном 95 укрнафты. Хотел Альфу с доплатой.
ВВ с аналогичным мотором горят за милую душу. http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=3582
Можно при желании у бывших сервисменов узнать, они кажись то же делали такой моторчик год назад.
Друг жертв автопрома ©
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так плохое топливо в любом моторе может сделать решето из поршней, при чем тут тиджет и отсутствие статистики по оному? Smile
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор ту как раз и при чем. Очень высокая степень сжатия, отсюда сильное провоцирование детонации(вернее тем выше октановое число требуется что бы ее небыло). Более 100 сил с 1.4 это уже зона риска, при чем у всех, не только Фиат. Чем меньше мощности снимается с 1см куб, тем легче двигатель переживает более низкооктановый бензин. Плотность смеси в камере сгорания гораздо более высокая чем у 1.8Т или 2.0ТС или того же 2.2.
Специалисты считают для нас 1.8Т уже предел, а большие форсировки за счет наддува это уже только для качетсвенного 95-98.
Я не моторист, но как детонирует по утрам Афля на 95 отечественном что аж не заводится - слышу. И как нет проблем на Вентасе 95 то же слышу.
Так что в моторах с меньшей степенью сжатия детонация нашего 95 к таким последствиям не приводит. Естесвенно если 76 налить то и то поплавится. По паспорту к примеру 1.8Т может ехать на ихнем 90 бензине, соотв на нашем 95 ездит, котрый 95 на самом деле не является. А тут евро 5 95, шаг в низ и пипец....
Линею делали вроде под нас по этому убрали 30 сил уменьшением дозы впрыска и давления наддува, может и переживет наш 95 без детонации благодаря этому
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форд? А вы знаете цены на ТО ?
Ну уж кого-кого, а Фиатовода ими не напугаешь! Very Happy
Бортжурнал моей Линейки
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такого в ТО Форда?
форд фокус 1,8 тд - пусть Анатолий отпишется..
уточнил - ТО1 20 тыс пробег - 1 тыс грн
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belic писал(а):
зачем чиповать?
слово то какое .. кхм.. конченое..
чиповать.. )) тьху..
не люблю..
TwinSpark
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тиджет степень сжатия значительно меньше нежели у tfsi и, что естественно, меньше чем в таком же атмосферном fire
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TwinSpark
Степень сжатия меньше, но во время работы турбины компрессия выше. В этом и есть причина детонации на некачественном топливе.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TwinSpark
cтепень сжатия и компрессия это разные штуки!
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, 9.8 делает поршневая, остальное задавливает труба. В пустой цилиндр нагнетается воздух к примеру с давлением 2-3 атм, впрыскивается бензин, а потом еще и в 9.8 раз сжимается при ходе поршня вверх. В результате суммарно смесь сжимается гораздо больше нежели в Fire или 1.8Т. По этому в цилиндр смеси влазит значительно больше чем в Fire(при прочих равных диаметр и ход поршня). Отсюда и берутся 150 сил.
Чем больше сжата смесь, тем выше должен быть октан бензина, что бы не возникло детонации. 1.4Тиджет рассчитан на октанове число не менее 95 и всякие там еще св-ва по детонации Евро 5.
А наш бензус на это все не тянет. Из за сниженного октановго числа, а так же хреновой детонационной стойкости из за разгонных присадок смесь начинает детонировать, что и приводит к разрушению, прогару, оплавлению поршней.
TwinSpark
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
TwinSpark
Двигатели с более высокой степенью сжатия более склонны к детонации топливной смеси. Про компрессию во время работы турбины подробнее! Smile Ясно что давление больше в турбомоторе, просто Практик писал что в тиджет "очень высокая степень сжатия". С этим я не согласен. Поменьше чем у ФФ ТФСИ
Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером
Полностью согласен! Небо голубое! Трава зеленая!
Ты пишешь пусть и сумбурно, но прописные истины отличия атмо от турбо. Вполне естественно что на практике турбомотор имеет меньший ресурс и его проще запороть низкокачественным топливом. Но у того же ТФСИ шансов сгореть в аду куда больше нежели у тиджета. А вообще плохая примета лить гавно в бак, при этом заливать кастомную прошивку(хз что там с корректировкой опережения уоз, давлением наддува на основе показаний датчика детонации и давления) и после всего еще и тулить на все деньги на полигоне в овербусте.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TFSI и Tjet примерно одинаковы по давлению смеси в ВМТ. В них по разному оно получается. У них разные системы наддува, разная степень сжатия. Но резултат в камере сгорания примерно одинаковый.
Вообще много букафф понаписывали и я возможно неверно выразился по степени сжатия, на самом деле имя ввиду окончательное давление смеси в ВМТ. Но это сути не меняет. Сначала нужно словарь терминов утвердить Wink Что бы на эту тему спорить.
Я думаю при разбросе параметров нашего 95 бензина этот разброс рисков TFSI и Тjet не имеют значения...
Примета лить гауно в бак плохая. Только мы его льем каждый день, даже не зная об этом... По этому ездить желательно на моторах, которые это гауно переваривают ну или заправляться на УкрАвто исключительно.
Более тему не поддерживаю, больничный и соотв. лишнее время закончились Embarassed
oven
Авто: фиат линеа
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Re: Чи купляти Linea? Ответить с цитатой
AnageN писал(а):
Доброго дня. Довго стою перед вибором авто. Передісторія. До цього часу зрідка їздив на Audi 100 2.8 квадро, і на Kia Ceed універсал 1.6 дизель. При мому зрості 1.93 в обох почуваюсь досить комфортно за рулем. На покупку авто - 15 тисяч, плюс мінус. Linea розглядається 1.4 турбо, для спокійної їзди, але для впевненості, що при обгоні є резерв щоб вижати швидкість і не вмазатись в якусь фуру. З претендентів Лінеа - найоптимальніший. В ряду Chevrolet Aveo/Lacetti - не той рівень, що в Фіата, фактично азіати. Гірший салон. Ford Focus/Fusion - за такі гроші купити норм авто - нереально, а брати дохляка з 1.4 атмосферником - немає бажання. Hyundai Accent - авто без ABS - не авто. Найгірша позиція в мому рейтингу. Getz - замалий, все таки нормальний багажник практичніший. Kia Rio - не той клас авто, менша. Пежо 206 - хетчбек, малий багажник. Як розумієте для мене це важливий показник. Logan/Sandero - слабкі дешеві комплектації, а повний фарш коштує дорожче турбованої Лінеи. Звичайно в такому разі вибір падає на Лінеа. Рено Симбол - найреальніший конкурент Лінеи, проте комплектація бідніша, і лише дохлі двигуни на вибір. Skoda Fabia/Fabia Combi - комплектація гірша за Лінеа, і клас авто менший. Хоча Комбі - теж варіант.
Значить, розказавши це все, посмію задати декілька питань власникам і знавцям Linea.
1. Чи менший по розміру салон Linea від Kia Ceed?
2. Чи є карта цін технічного огляду? Наскільки він дорогий?
3. Яке ставлення дилерів до гарантійного ремонту у Львові?
4. Чи можливо конфігурувати авто самому? Є багато опцій які потрібні, а їх не можна замовити (згідно офіційного прайса), і навпаки - багато непотребу, які є базою в прайсі?
5. Скільки орієнтовно вилиється поставка авто на документи з всіма сплатами, в виді ціна авто + всі подальші витрати на доки, оформлення і т.д.
Спасибі що це все перечитали)))
З повагою, Тарас.
oven
Авто: фиат линеа
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Re: Чи купляти Linea? Ответить с цитатой
З повагою, Тарас.
Страница 2 из 2
